Не получается Кто то уже наступал на эти грабли ?
Пытаюсь обновить из 37-ой
Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 25.09.2012 в 13:52.
Сетевая ошибка №407:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...D1%8F_HTTP#407
Либо отключить прокси, либо скачайте дистрибутив с сайта:
http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...ogic_setup.zip
Сложно упрощать ,не зная ,что для чего ,например выход СИРЕНА -формируется два коротких импульса -первый,через TON2 -второй ,для чего?Может так и нужно .Мы ж не знаем куда дальше идет сигнал.Сброс режима можно реализовать на 1 ТР .Да и что значит упростить -выкинуть лишний инвертор триггер ,связь....И или на другом принципе построить схему ,но тогда нужно ТЗ или описание .
Не похоже на Вас .В чем нужно разобраться то ,или это чужая схема?
Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2012 в 23:15.
пока пр это не моё может быть когда 114 появится. Честно не вникал что выложил. Сирена вроде постоянно работает, так что думаю импульс должен быть один, а второй лишний.
ТЗ вроде простое, разрешающий работу вход и пуск. Две температуры и время поступают со сми1. Надо после пуска нагреть до уставки и поддерживать все время второго этапа (это выдержка). Время обычно в районе 15 минут бывает, поэтому не знаю блинком это сделать или как Вы показывали через блок даты. В зависимости от этапа выдавать мастеру либо разность температур либо оставшееся время. По окончании подать сирену, вроде все
[QUOTE=capzap;91796]пока пр это не моё Честно не вникал что выложил./QUOTE]
Убил наповал Любая схема делается в течении часа ,при условии Что понимаешь что нужно делать (цель) ,а средства дело второе .И если что то осталось не досказано ,в голове ,то что кажется очевидным ,для другой головы -потемки .Готов потратить время и решить данную задачу ,но и вы потратьтесь на четкое задание(5 минут). А то ,я не чего не понял ,а мысли читаю только в пределах комнаты.
выбрав тумблером работу нагрева(вход 2) и нажав кнопку пуск(вход 1), включаются тэны и ждем пока текущая температура не достигнет уставки, по достижении видимо включаем сирену первый раз. На первом этапе в выходную переменную выдаем разность температур, для отображения на сми1, так же выдаем номер этапа. Второй этап это выдержка на заданной температуре согласно параметру приходящему от мастера, по истечении времени подается снова звуковой сигнал, я так понял 1с постоянно отображается возле блока, даже если параметр где то в схеме задается. На этом этапе на сми должно отображаться оставшееся время до конца выдержки. Мне кажется это подробное описание если нет тогда спрашивайте
еще не видел, только завтра вечером, в любом случае спасибо
