Страница 450 из 498 ПерваяПервая ... 350400440448449450451452460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,491 по 4,500 из 4972
  1. #4491
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Можно. Довольно примитивная задача для ПР110.
    На каждый клапан/ фильтр отдельный выход, я правильно понимаю?
    Сначала чистите верхний, потом средний, потом нижний фильтра?
    Да все верно. Сегодня заказал реле. Просто я только начинаю разбираться поэтому опыта особо нет.
    Последний раз редактировалось Владимир Аверкин; 04.02.2015 в 17:39.
  2. #4492
    вот вариант
    Спасибо. Немного подправлю.
  3. #4493
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    По умолчанию Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    Добрый вечер! Вот хочу модернизировать свой аппарат! Решил к вам обратиться за помощью в очередной раз!
    Суть модернизации состоит в следующем! Хочу подключить пневмо-цилиндр который бы поднимал бутылку к разливной головке,и удерживал бы её там до тех пор пока бутылка не наполниться. В данный момент бутылка перемещается с помощью электро-привода в не зависимости от работы ПР110( не включён в схему), вот хотелось бы включить в схему пневмо-цилиндр, вместо независимого электро-привода.
    Из дополнительного оборудования имеется : пневмо-цилиндр, пневмо-распределитель (model 3v210-08), пневмо-распределитель (model :EV 528 SP OO), так же есть концевой выключатель.
    №1. Пуск- открываеться клапан подачи воздуха в пневмо-цилиндр, шток поднимает бутылку к разливной головке.
    №2 бутылка прижата к роз.головке- открывается клапан Эмк-1, бутылка заполняется газом, когда давление СО2 в бутылке достигает нужного уровня, срабатывает датчик Д.д СО2, клапан Эмк-1 закрывается.
    №2. Одновременно с закрытием клапана Эмк-1, открываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2 (снабжёный вентелем с тонкой регулеровкой стравливаня СО2). Из-за снижения давления СО2 в бутылке, пиво поступает в бутылку.
    №3. По достижению пива на датчик К.д.у, закрываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2.Стоп.
    №4 открывается клапан подачи воздуха на обратный ход пневмо-цилиндра(бутылка опускаеться)
    Последний раз редактировалось anndy; 09.03.2015 в 01:04.
  4. #4494
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Добрый день уважаемые форумчане!
    имеется конвейерная установка с бункером и её необходимо модернизировать.
    Вот ТЗ:
    Имеется следующая система два конвеера и один бункер
    Алгоритм работы должен быть следующий:
    Имеем следующие входные сигналы :
    SB1 – кнопка включения/отключения системы в рабочее состояние;
    Аварийная остановка , рвет на прямую питание катушек двигателей и поэтому в ПР110 не участвует.
    К_р - датчик наличия продукта на конвеере 1;
    ОS1 – обратная связь с пускателя, конвеера №1;
    B_z – Бункер загружен;
    ОS2 – обратная связь с пускателя, конвеера №2.
    SBR - сброс аварии;
    Byn_pyst – бункер пуст;
    Выходные сигналы;
    Q1 – контактор двигателя конвейера №1;
    Q2 – контактор двигателя конвейера №2;
    Q3 – контактор солинойда бункера;
    Q4 – лампочка аварии.
    Рабочий включает кнопку SB1 включения системы, как только на конвейере 1 появляется продукт, он автоматически запускается и начинает наполнять бункер (да, с контактора двигателя при его замыкании приходит обратный сигнал – ОС1 двигатель включен), когда бункер будет загружен приходит сигнал B_z, и ковер 1 останавливается, и запускается конвейер , 2 (с контактора двигателя при его замыкании приходит обратный сигнал – ОС2 двигатель включен). И только после этого открывается фрамуга бункера и он опорожняется, сигнал B_z – Бункер загружен пропадает, появляется сигнал Byn_pyst – бункер пуст, фрамуга закрывается и с задержкой по времени останавливается конвеер 2. Потом опять Включается я конвейер 1, но конвеер 2 продолжает , и некоторое время работать.
    Вот пример программки
    Возникли следующие трудности, не могу придумать как реализовать включение конвеера 1 после полного цикла работы на автоматате, без каких либо манипуляций дополнительными кнопками.
  5. #4495
    Вы ещё у Кирилла Гайнутдинова кино попросите. Пригодится.
  6. #4496
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. С последней выполняемой команды (работа конвейера 2) через детектор заднего фронта и элемент ИЛИ на вход кнопки пуск через ИЛИ.
    С уважением.
  7. #4497
    20.11.2011
    2,492
    С уважением.
    Или как то вот так.
  8. #4498
    Добрый вечер! Пытался найти на форуме ответ, но то что нашёл - не совсем в кассу. Есть задача управлять двумя насосами водоснабжения с одним частотником ПЧВ3, ротация по времени 24 часа, АВР, защита от сухого хода. Насколько я понимаю, средствами только ПЧВ3 обеспечить ротацию не получится, есть ли решения с связкой ПЧВ3+ПР114? Спасибо!
    PS: бегло просмотрел эту тему, пользовался поиском.
  9. #4499
    если аналоговым сигналом пользоваться, то ПР 114 если нет то пр110 хватит, для защиты сухого хода какое нибудь САУ посмотрите...про АВР по подробнее и вообще задачу по подробнее опишите...
  10. #4500
    11.09.2012
    2,456
    Добрый день. То что Вы хотите сотворить не рекомендуется делать ВААПЧЕ. Перекинуть частотник с одного двигателя на другой без стопа нельзя. Ставьте два частотника и простейшую слаботочную схему переключения. Для предотвращения холостого хода обычное САУ, через промежуточную релюшку размножающую контакты на блокировку. И всё. Начнёте городить с ПР по цене выйдет не намного дешевле, а с двумя частотниками Вы получаете дополнительный резерв автономной работы. Тем более ОВЕНовские частотники не такие дорогие. Мы сделали аналогичную схему для питания завода водой, правда ещё добавили датчик давления в обратную связь, для поддержания давления в системе. Начальству объясните, что скупой платит дваждый. Я своё убедил. Конечно каждый волен решать сам. И не понятно зачем нужна ротация. Если всё рассчитано правильно, насос должен работать до принудительного выключения без проблем. У нас на комбинате никакой ротации насосов никогда не использовалось. А вот резервная схема есть всегда, иначе простой дороже выходит.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 12.02.2015 в 07:05.
