Так а Вы чего ожидали от реле? 30входов универсальных и столько же выходов У ПР??? Для больших и сложных задач ,естественно ПЛК .Если уж сильно нравиться Овен лоджик ,то можно и несколько ПР обьединить ,распараллелить задачу .Другое дело ,что может не быть в ОЛ нужных вам сервисов .
В том то и дело что с 4 входами и 4 выходами объединять очень проблематично. у меня только от 3 до 5 входов и два выхода общие. и как выкручиваться при 4 входах и 4 выходах. была большая надежда на модус 5680, но мало того что дорого, возможности ниже чем у пр114 так еще и заморозили(по всей видимости навсегда)
Так входа у него универсальные ,а выходы заказные .Кроме того ,если ПР300 не нужен ,можно и ПР114 использовать (12/8). Мозги то у них одинаковые ,но интерфейсов внешних меньше .
Спасибо!Спасибо!Спасибо!
Попробовал на симуляторе вашу программу.Да все прекрасно можно самому изменять время как длительности включения клапанов так и время включения следующего!!!
Но!!!
Программа работает только один цикл т. е с первого по восьмой 1-8.да и точка.!!! а нужен непрерывный цикл после включения питания! 1..2.....8..1...2.....8 и т.д
Как Быть? что нужно еще включить в схему для решения???
С Уважением!
Тогда второй вариант ,по уточненному ТЗ
Кнопка Пуск теперь стала тумблером .Если нужен один цикл ,то нужно вкл\выкл тумблер ,а если непрерывные циклы ,то тумблер в положение вкл (пуск) .Новый цикл не возможно запустить ,пока не отработали все старые циклы (8шт)
Последний раз редактировалось rovki; 02.10.2013 в 11:17.
Спасибо!Пробую!
