Сообщение от
Sergh_Cherenkov
Есть фотобарьер, состоящий из ИК-передатчика с частотой импульсов 75Гц и скважностью 3% и приемника, который принимает эти импульсы и формирует на выходе полную копию входящего ИК сигнала. При пересечении барьера выход Лог.0. При засветке приемника Лог.1. Вопрос: Как сделать на ПР детектор, который давал-бы лог.1 при приеме сигнала от ИК-передатчика, а при засветке, пересечении, другой частоте или скважности Лог.0? Допустим 10% погрешность определения частоты и скважности. Дайте идею. Как это "обычно" реализуют в схемотехнике?
