Страница 464 из 498 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 4972
  1. #4631
    Есть задача.
    Общественный туалет, с закрытыми отдельными кабинками(например 5 кабинок). Как реализовать автоматическое управление светом, с помощью 2х датчиков движения у проема входа? (нужно чтобы отсчитывал число входящих и выходящих людей).
    У кого какие идей?
  2. #4632
    12,121
    тАК проще штатный датчик движения(присутствия) поставить ,те что идут с прожекторами ...А выходы с датчиков(или ламп) подать на вход ПР110 \220 где счетчики считают количество посещений .... Далее на индикаторы (панель)....Это вариант для подсветки каждой кабинки и счета посетителей по кабинкам .Если свет один на все кабинки и подсчет на входе в сортир ,то еще проще ...
  3. #4633
    18.07.2013
    уфа
    260
    два датчика чтобы распознать входящего и выходящего ?
  4. #4634
    ну да, срабатывает 1-2, входит, 2-1 выходит...главное чтоб по одному
  5. #4635
    хорошая идея с триггерами можно реализовать
  6. #4636
    18.07.2013
    уфа
    260
    вот примерно так можно сделать
  7. #4637
    если сократить время на ТР до 2х секунд(как бы каждые 2с кто-то входит или выходит) то работает отлично. спс
    можно мигание лампочки через 10мин сделать, и и даже внедрять.
  8. #4638
    а если посетитель один датчик сработает, передумает и уйдет (ну отлегло там у него), тогда что....
  9. #4639
    18.07.2013
    уфа
    260
    ну тогда есть еще вариант когда посетитель передумает выходить
  10. #4640
    18.07.2013
    уфа
    260
    как то так ?
    Последний раз редактировалось аскар; 29.07.2015 в 09:46.
