Схема (макрос) цифрового фильтра (сглаживающего ,целочисленного) по методу скользящего окна по 4 значениям .
Формирователь импульса при смене целочисленного значения .Всякий раз когда на входе макроса меняется число ,на выходе формируется импульс.
позволю себе немного пошалить....
Последний раз редактировалось AI!; 03.06.2011 в 23:19.
ну вот теперь читается -красиво,целочисленный АСС.
Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2011 в 20:41.
Добрый день, меня зовут Рубен. Нужна помощь в программировании и решении задачи при помощи
ПР110.
Задача: есть четыре узла состоящих из соленоидного клапана и водяногосчетчика с герконом, (импульс раз в 3- 5 сек).
Необходимо на протяжении 30 дней включать их все по таймеру реального
времени в разное время, но каждый день это время одинаковое.
Например:
1 узел 5.30 2 узел 7.00 3 узел 11.00 4 узел 14.00
Каждый день из этих 30 дней время не меняется.
Выключаться они должны по достижению количества импульсов (герконовых
замыканий). Они каждый день разные, но для всех узлов одинаковые.
Например:
1 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 180 импульсов
2 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 210 импульсов
3 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 240 импульсов и тд. до 30 дня.
30 день нужно, что бы повторился еще пять дней, т.е. параметры 30 дня
идентично идут еще 5 дней и цикл кончается. Итого общее количество 35 дней.
Также каким образом можно решить информирование удаленно об аварии например через смс подключив какое-нибудь дополнительное оборудование.
Необходима работа полностью автоматически без участия человека.
Вот вариант на скорую руку без диагностики и при последовательном включении клапанов (счетчиков) системы культивирования водорослей.
Последний раз редактировалось rovki; 07.06.2011 в 15:11.
Да счетчики включаются последовательно, время не пересекается. А как программировать время и количество импульсов по дням?
Задается только время начала (в проекте 5-30) цикла .Можно менять все в проекте ,а можно сделать (поставить ) дешифратор уставок и по входам ПР выбирать нужное время старта.Остальные параметры лучше менять в проекте.Количество импульсов то же меняется автоматически, +30 каждый день(1-30),если нужна другая формулу ,то нужно менять проект.Задания об оперативной смене параметров не было . .,все на автомате.
Количество импульсов разное от цикла к циклу, должно вводиться один раз на каждый день в начале цикла.
так оно так и делается автоматически,в 1 день 180 ,потом +30 ,+30.....каждый день.Вы хотите менять стартовое значение (180) ?Под циклом Вы понимаете 35 дней или день.?
В данной схеме в случае поломки счетчика ,клапана всеравно включаются по времени и может тогда быть что включатся несколько клапанов.Нужно ли выявлять такие ситуации и не допускать одновременное включение клапанов или еще что делать?Продумайте ТЗ на функциональную диагностику -что, когда делать при тех или иных (выявляемых) отказах.
Последний раз редактировалось rovki; 07.06.2011 в 15:14.
