Страница 498 из 498 ПерваяПервая ... 398448488496497498
Показано с 4,971 по 4,980 из 4980
  1. #4971
    Цитата Сообщение от Андрей Ткт Посмотреть сообщение
    зашел я внутрь макроса "перешел по всплывашки" красным выделен блок fGT, а в режиме симулятора выходит сообщение устройство не поддерживает компонент fGT.
    Правильно. Это блок для обработки аналогово сигнала. В вашей версии реле нет аналога.
  2. #4972
    ясно. Начнем с простого, нужен ли мне этот блок в моем проекте?
    и что делать дальше?
    и как все таки тогда сделать ротацию насосов ( 3 шт.)
  3. #4973
    Делать самому. Напиши для себя ТЗ. Как твои насосы должны работать. И от этого начинай. Так же ты должен знать какие типы датчиков Вы используете. И кто у Вас между ПР110 и насосом.
  4. #4974
    3,101
    Выкинуть блок fGT и перейти на целочисленную арифметику
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  5. #4975
    Так надо было и начинать с того, что у вас 3 насоса. Вам мой блок не нужен. Там только 2. Ищите по слову ротация. На 3 насоса сергей0308 сделал хорощую программу. Я на ее основе делал себе этот блок.
    Petera там не получится так просто на нее перейти, поскольку одна из фишек моего блока требует на входе отрицательных чисел. Нет, перейти можно, но это надо много переписывать и смысла никакого нет
  6. #4976
    3,970
    Можно здесь посмотреть:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    И вся логика целочисленная.
  7. #4977
    10.06.2009
    г. Краснодар
    139
    titr,
    По поводу задачи управления насосами - попробуйте начать решение на листе бумаги с декомпозицией самой задачи.
    У вас возникнет несколько макросов:
    1. управление одним конкретным насосом (входы: пуск, сброс аварии, датчик протока, время задержки пуска, время задержки контроля протока при пуске, длительность допустимых провалов; выходы: включить насос, авария насоса) - с перечнем параметров подобное САУ-У
    2. управление тремя насосами. Здесь из состояний (авария насоса Х, время ротации пришло, насос Х в АВТ и прочих) на листе прописываете логические функции на включение/отключение насосов, потом минимизируете их картами Карно, получаете функции и реализуете их на логических элементах).
    Я бы поступил именно так. Более, именно так сейчас и поступаю - у меня задание "Два повысительных насоса для подпитки системы отопления: чередование при включении, АВР, сигнализация".
    Вот скрин для одного насоса.
    Общий макрос на оба насоса ещё не нарисовал - пока на листе бумаги продумываю. А в OL только общие наброски с применением макроса для одного насоса
    Кстати, для работы с несколькими насосами в библиотеке макросов
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...os/Additional/
    имеется "кирпич" ActMech - объект управления "один насос".
    Его описание
    Другие варианты, кроме программирования ПР не подходят? Там САУ-У или СУНА-121?
    Последний раз редактировалось FPavel; 26.07.2019 в 19:41. Причина: Добавил ссылку на библиотеку макросов.
  8. #4978
    Добрый день когда сами проект делаем, то сразу закладываем готовый прибор типа САУ-У. А здесь так вышло, что взяли готовый проект, но с возможностью внесения изменений. Но в последний момент нам запретили эти самые изменения вносить и получи, что получили)) Сам я не программист и далек от написания таких схем. Вот думал попытать удачу и найти готовое решение.
  9. #4979
    3,970
    Вы хоть ссылку посмотрели, что я давал, там практически готовые проекты, ничего думать не надо! Имеющий среднее образование(10 классов) без труда сможет повторить, мне даже кажется там и образования никакого не надо!
  10. #4980
    10.06.2009
    г. Краснодар
    139
    Андрей Ткт, в прошлом году нашей фирме выпало счастье - одновременные работы на двух объектах с двумя одинаково неизвестными парами ПЛК+панель. Я отправился на один объект, а на второй нашли программиста со стороны. Причём поиск начали ещё заблаговременно, до начала монтажа.
    Если у вашей фирмы нет собственных программистов на данный объект, то лучше позаботиться пораньше о поиске. Проработайте детально техническое задание, потому что наёмники легко оперируют фразой "мне за хотелки не платят, а в ТЗ об этом ни слова". Сразу письменно обговорите передачу или сокрытие исходника, или прошившика (OL позволяет не передавать исходник, но формировать программу для компьютера для прошивки ПР) - когда ПР сломается обратятся к вам за ремонтом. В технический отчёт можете приложить распечатку программы, на случай утери файла исходника (я всегда прикладываю распечатки и отдаю флешку - но и программки для ПР были несложные и не превышали 4-5 листов с макросами - не заморачивался с уникальностью и авторскими правами), а также укажите версию OL (сейчас у меня в OL 1.14 не открываются макросы из OL 1.7).
    При приёме работы соберите на столе стенд и проверьте на лампочках+кнопочках.
