Страница 479 из 498 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,790 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4781
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите можно ли реализовать стек FIFO (первый вошел, первый вышел) на 1500-2000 бит на базе ПР110, хватит ли просто памяти?
    В реальности нужно реализовать задержку управляющих произвольных импульсов на 25-30 минут с дискретностью 1с.
  2. #4782
    Добрый день! На ПР110 что-то у меня есть сомнения, делал нечто похожее, но на меньшее число событий, алгоритм кушал памяти прилично, можно на ПР200 попробовать.
    Вот был вариант на ПР114, можно оценить по ресурсам, тут на 48 bit, ну или еще может у кого есть другой вариант реализации.
    • Тип файла: png fifo.png (30.0 Кб, Просмотров: 60)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.01.2017 в 11:56.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4783
    Вот был вариант на ПР114 ...
    А RG8 это что за блок?
  4. #4784
    Ну это как раз и есть буфер, сейчас прикреплю проект.
    • Тип файла: owl fifo.owl (4.57 Мб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.01.2017 в 13:09.
  5. #4785
    10,254
    я тоже предложу вариант задержки, вдруг разберетесь как это работает
    • Тип файла: owl test.owl (1.69 Мб, Просмотров: 39)
  6. #4786
    20.11.2011
    2,493
    Ну и мой вариант булевой линии задержки на 32 такта.
  7. #4787
    8,246
    Мне кажется, это расточительство, использовать 1/32 часть, может с Д-триггером КПД повыше?
  8. #4788
    20.11.2011
    2,493
    Поясните, я вас не понял, чего 1/32 часть?
  9. #4789
    8,246
    В ОЛ целочисленная переменная 32 битная, у Вас используется один младший бит, 31 бит присутствуют, но не используются, тогда может лучше Д-триггер или, если число ФБ ограничено, аналог SEL для булевых переменных, совсем недавно обсуждали, тему не помню, но как-то так:
  10. #4790
    20.11.2011
    2,493
    И вот это всё городить вместо одной функции SEL?
