Страница 477 из 498 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 4973
  1. #4761
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    Уважаемые, а есть ли потребность в макросе включения света по времени восхода/заката солнца для ПР 200?
  2. #4762
    10,392
    уж пару лет как написан, для ПР работающих с вещественными числами.Непонятно только почему задаете вопрос про двухсотку в теме про 110
  3. #4763
    27.04.2015
    30
    Сори. Не туда написал.
  4. #4764
    11,327
    Цитата Сообщение от MiG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ! По приведенной выше программе возникли трудности, не могу разобраться куда и как добавить кнопку стоп?
    Про стоп не было речи ,но если нужно то держите
  5. #4765
    11,327
    выкладывайте ,чем больше тем лучше ,только в соответствующею тему
  6. #4766
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста, я совсем запутался.
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB2, SB5 ("Вверх"):
    1. Начинается отсчет 3х секундной задержки времени на запуск двигателя
    2. Раздаётся сигнал (звонит в течении 1 секунды);
    3. Начнут моргать сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включаются сигнальные лампы HL3, HL6 ("Движение вверх")
    (ДАльнейшее нажатие кнопок и концевого выключателя не вызывают реакции системы)
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB4, SB7 ("Вниз"):
    1. Отсчет 3х секундной задержки времени на запуск двигателя
    1. Раздаётся сигнал (звонит в течении 1 секунды);
    2. Начнут моргать сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц),а также включается сигнальная лампа HL5, HL8 ("Движение вниз").
    3. (ДАльнейшее нажатие кнопок и концевого выключателя не вызывают реакции системы)
    ОСтановка
    1. остановка двигателя после включения вверх или вниз производится
    нажатием кнопки стоп SB3 SB6
    нажатием кнопки аварийный стоп SB1
    при срабатывании концевого выключателя SQ1 двигатель может быть запущен только вниз или остановлен
    В аварийном режиме Срабатывание теплового реле КК цепь упавления разрывается и включается сигнальная лампа перегрузка0dPugLxVfCg.jpg
  7. #4767
    11,327
    А что концевой выключатель только один?
  8. #4768
    11,327
    Время позднее ,набросал на скорую руку ..как понял задание ,проверьте и сами исправьте ..
  9. #4769
    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
  10. #4770
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,445
    Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
    1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
    Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
    С уважением.
