Страница 475 из 498 ПерваяПервая ... 375425465473474475476477485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,750 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4741
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    Уважаемые, а есть ли потребность в макросе включения света по времени восхода/заката солнца для ПР 200?
  2. #4742
    10,257
    уж пару лет как написан, для ПР работающих с вещественными числами.Непонятно только почему задаете вопрос про двухсотку в теме про 110
  3. #4743
    27.04.2015
    30
    Сори. Не туда написал.
  4. #4744
    12,125
    Цитата Сообщение от MiG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ! По приведенной выше программе возникли трудности, не могу разобраться куда и как добавить кнопку стоп?
    Про стоп не было речи ,но если нужно то держите
  5. #4745
    12,125
    выкладывайте ,чем больше тем лучше ,только в соответствующею тему
  6. #4746
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста, я совсем запутался.
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB2, SB5 ("Вверх"):
    1. Начинается отсчет 3х секундной задержки времени на запуск двигателя
    2. Раздаётся сигнал (звонит в течении 1 секунды);
    3. Начнут моргать сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включаются сигнальные лампы HL3, HL6 ("Движение вверх")
    (ДАльнейшее нажатие кнопок и концевого выключателя не вызывают реакции системы)
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB4, SB7 ("Вниз"):
    1. Отсчет 3х секундной задержки времени на запуск двигателя
    1. Раздаётся сигнал (звонит в течении 1 секунды);
    2. Начнут моргать сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц),а также включается сигнальная лампа HL5, HL8 ("Движение вниз").
    3. (ДАльнейшее нажатие кнопок и концевого выключателя не вызывают реакции системы)
    ОСтановка
    1. остановка двигателя после включения вверх или вниз производится
    нажатием кнопки стоп SB3 SB6
    нажатием кнопки аварийный стоп SB1
    при срабатывании концевого выключателя SQ1 двигатель может быть запущен только вниз или остановлен
    В аварийном режиме Срабатывание теплового реле КК цепь упавления разрывается и включается сигнальная лампа перегрузка0dPugLxVfCg.jpg
  7. #4747
    12,125
    А что концевой выключатель только один?
  8. #4748
    12,125
    Время позднее ,набросал на скорую руку ..как понял задание ,проверьте и сами исправьте ..
  9. #4749
    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
  10. #4750
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
    1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
    Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
    С уважением.
