Страница 470 из 498 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4691
    10.01.2012
    Волгоград
    5
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Посмотрите мой вариант, может пригодится.
    Спасибо, обязательно изучу. У вас судя по всему управление пускателями?
  2. #4692
    20.11.2011
    2,493
    Всё зависит от мощности привода, можно и ТТР.
  3. #4693
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Прошу посмотреть и поправить, если чего не так, блок для замены БУРС-1М.
  4. #4694
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Ещё один вариант.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 29.03.2016 в 08:21.
  5. #4695
    Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
  6. #4696
    20.11.2011
    2,493
    Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.
  7. #4697
    Смотря о каком ПР речь.
    Про ПР110 у меня данных нет.
    114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
    На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
    ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
    ПР200-220 нет данных.
    Вы над ними не издевались никогда?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.03.2016 в 21:53.
  8. #4698
    20.11.2011
    2,493
    Мне не давали лишних ПР1ХХ.
  9. #4699
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ещё один вариант.
    Макрос МЭО в Бурсе улыбнул. Пример того как можно усложнить самое простое. Просто НЕ-И и всё. А то что делает макрос RFTRIG делается просто через ИсклИЛИ, на один вход прямая связь, на другой пунктирная.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 02.04.2016 в 14:09.
  10. #4700
    "На случай выхода из строя основного оборудования резервный запас не держим". - понимаю это именно так.
    А поведение при переходных процессах знать надо. Если из-за дребезга питания и вылета программы/переменных встаёт установка с длительным циклом обработки, то дело пахнет керосином. Подобные ситуации желательно предвидеть и избежать их, а не устранять бегая с взмыленной задницей.
