Страница 467 из 498 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4661
    так там и делать не чего, десяти минут хватило на копипастить
    Ага. И выглядит просто завораживающе
    В comparator'е можно было одним GT обойтись.
    Т.е. 12 * (1GT + 2SEL) == 12 GT + 24 SEL
    А в "максимум из 6" (и там только 1 максимум считается): 6 * (5 GT + 4 AND + 1 SEL) + 6GT + 6SEL + 5 AND == 36 GT + 29 AND + 12 SEL
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 30.01.2016 в 16:09.
  2. #4662
    12,116
    Красяво!....
  3. #4663
    Ну спасибо!!! Я, честно говоря, особо и не надеялся, думал придется самому писать.
  4. #4664
    Чего-то файл "Сортировка.owl" не открылся. Пытаюсь открыть версией 1.8.4 build 101
    Последний раз редактировалось Hemann; 30.01.2016 в 16:13.
  5. #4665
    10,225
    обновите до последней
  6. #4666
    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые гуру. Прошу помощи в одном проекте. Реле ПР110.220.12Ф.8р-ч и ПР-МИ485
    Итак, ТЗ:
    Есть бак горячей воды с возможностью нагрева паром или тэнами. Необходимо создать следующий алгоритм:
    Нагрев включается (Вход I1) по команде с контроллера ТРМ201(при изменение уставки-сухой контакт)
    Изменение способов нагрева контролируется по времени:
    С 7 утра по 18 вечера только паром. При запуске нагрева паром включается клапан(Q5), через 2 минуты включается парогенератор(Q6).После снятия команды( по достижению уставки) с I1 отключение происходит в обратном порядке(отключение парогенератора, через 2 мин. закрытие клапана).
    В период с 18 по 7 утра нагрев происходит при помощи 4-х тэнов. При этом каждый из тэнов должен работать по 1 часу (то есть происходит ротация-Q1-Q4)
    Кнопкой с ключом возможно принудительное изменение алгоритма - принудительное включение нагрева тэнами(I2).
    Выбор способа нагрева(пар-тэны) изменяется при активированном ключе входом I3(выключатель).
    Контроль перекоса фаз и тока (при нагреве тэнами) контролируется реле на вход I4.При выходе параметров электросети за рамки уставок реле - блокирует нагрузки тэнов(Q6) с выдачей аварийного сигнала (лампа). После восстановления- продолжить работу.
    Все входы и выходы должны быть под контролем СКАДА (здесь все ясно), но и с возможностью управлять удаленно из программы(необходимо добавит сетевые входы-выходы).
    С удовольствием (если было бы время) попытался справиться сам, но руководитель требует решения в очень короткое время. Заранее благодарю за помощь.
    Попробовал сделать часть проекта. Теперь по поводу ТЗ. Как сделать что бы по срабатывании входа защиты(например i8)(реле защиты) аварийный тэн более на включался и горела лампа аварии тэна? И по поводу сетевых переменных пока мне не понятно.Помогите плз.
  7. #4667
    12,116
    Ну вот ,а прибеднялись .Подписывайте входа выхода комментариями в проекте .Кто ж знает где у вас аварийный тэн...
  8. #4668
    Так в том то и дело.Хочется что бы программа отследила тот тэн, во время работы которого прошел сигнал аварии ,запомнила этот тэн и отключила его до момента ручного сброса(то есть до выявления проблемы) А входы и выходы подписаны в свойствах..
  9. #4669
    12,116
    так гдето был макрос аварий ,с запоминаеием ,индикацией
  10. #4670
    Макрос аварий я видел,но к сожалению пока не понимаю принцип его работы.После снятия команды авария сигнал со входа снимается и сигнал с выхода,остается мигать только сигнал авария.Если мы говорим об одном и том же макросе.
