Страница 463 из 498 ПерваяПервая ... 363413453461462463464465473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 4972
  1. #4621
    Цитата Сообщение от surgei Посмотреть сообщение
    Предлагаю такой вариант
    Спасибо за вариант, но он не очень корректный. При удержании более 5 секунд - сначала обрабатывается трехсекундное нажатие, а потом пятисекундное. Кроме того, триггер по переднему фронту тут некорректен. Поясняю. В коридоре забыли выключить свет, выключить пытаюсь с зала - нажимаю и держу 3 секунды - сначала в зале загорается, а потом только всё тухнет.
  2. #4622
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Ну вот и мои 5 копеек. Просматривал тут разные реализации управления насосной группы. Есть толковые решения, но... А если какой либо насос вывели в ремонт? На САУ-У тоже не получается. Вот и пришлось мне сделать на ПР110аналог САУ. Пользуйтесь. Может и кто улучшит или найдет косяки. Буду рад.
    САУ.owl
  3. #4623
    12,125
    САУ.owl
    Были проекты с ротацией до 3 насосов ,причем число работающих (остальные в ремонте) от 1до 3 .....То есть ротация 1 из 3, 1из 2....
  4. #4624
    16.04.2012
    326
    Но согласитесь просмотреть на сегодняшний день 466 страниц форума, брр... Хотя я и старался просмотреть все, но видимо пропустил такие проекты.
  5. #4625
    20.11.2011
    2,493
    Поиск в теме рулит.
  6. #4626
    12,125
    Даже если не умеете делать поиск ,то нажмите на скрепку ,что в теме и получите список всех вложений в теме.Потом найдите похожее название вложения и раскройте его....
  7. #4627
    Прошу сильно не пинать, первый раз в руках ПР110 и сразу же сжатый срок на реализацию.
    Есть частотник пчв3 и два насоса чередование двух насосов, ведущего М0/резервного М1 надо осуществлять автоматически каждые 5-7 дней, но и ручное переключение тоже необходимо предусмотреть на случай проведения работ, аварий и т.п. Проблема в том, что встроенный счетчик в пчв на 3600с Если переключить частотник не размыкая s1(пуск/стоп) он выходит на аварию.
  8. #4628
    12,125
    Так вариантов таких полно в теме ,попробуйте поиском или откройте скрепку в теме и смотрите все вложения и по названию выберите нужный вариант..
  9. #4629
    21.11.2012
    145
    Я выкладывал уже тут, если надо срочно пишите в личку
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  10. #4630
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Не-е, это косяк разработчиков ОЛ. Бо, линии отрисовываются как попало и через одно место.
    А вручную замахаешся их растаскивать, да и не всегда получается, т.к. заново они отрисовываются опять через одно место.
    +1
    По несколько раз приходится одно и то же соединение протягивать пока его разведешь как надо. Какому закону это подчинено?
    И будет ли когда исправлено?
