Страница 408 из 498 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4972
  1. #4071
    датчик через релюшку (есть пламя ,нет пламени)
    14000 или ПР за 2000 да и нет в наличии
    есть автоматы горения и за 25т.р. LOK16.250A17 а ПР с такой логикой работы справиться и за одно может гирляндой управлять
    Программка очень нужна
    Последний раз редактировалось sanet; 29.12.2013 в 13:45.
  2. #4072
    12,125
    можно и без релюшки надо только сопротивление знать датчика на свету и в темноте Скорей .всего нужно поставить транзистор между датчиком и входом ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 29.12.2013 в 20:40.
  3. #4073
    Значит нужен ПР114...
    Можно вот такой датчик применить на пламя - выход релейный:
    http://kipinfo.ru/info/stati/?id=189
  4. #4074
    поспешил я с покупкой ПР. Горелку так и не запустили,вода в системе отопления встала. Всеже может ктото из умельцев сваяет Автомат горения на ПР думаю много бы кому пригодилось.
    Всеже ПР пригодиться буду учиться.
    Датчик пламени вот такой о)
    QRB max. ток 100 µA при наличии пламени
    http://xn----8sbaagc7blfrqf5cd.xn--p...7130ru_LMO.pdf
    Последний раз редактировалось sanet; 29.12.2013 в 18:40.
  5. #4075
    Вообще-то автоматика розжига и безопасности - продукт сертифицированный.
    Нежелательно в данной области применять самодеятельные устройства - неприятности при встрече с инспектором Ростехнадзора гарантированы.
  6. #4076
    20.11.2011
    2,496
    Есть у меня программа, правда делал её для газового котла, если сможете переделать под свою задачу, то вот она.
    Все вопросы в личку.
  7. #4077
    не открывается
  8. #4078
    20.11.2011
    2,496
    не открывается
  9. #4079
    скачал 51 работает
    спс буду изучать
  10. #4080
    20.11.2011
    2,496
    скачал 51 работает
    спс буду изучать
    Каких успехов добились в изучении программы? Есть положительные результаты?
