Страница 355 из 498 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3541
    21.01.2011
    еБург
    890
    мой вариант
    начинающий профессионал
  2. #3542
    12,125
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Смотрите
    Смотрим и видим ,что на выходе 1 всегда 1 ,поэтому другие выходы не работают .Проверять надо в симуляторе
  3. #3543
    12,125
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    мой вариант
    не плохо ,один недостаток при включении питания ,когда еще импульсов не было выход третий уже в "1" ,в задании не было ,но это ж так очевидно
    подправил ваш вариант любимым D -триггером
  4. #3544
    21.01.2011
    еБург
    890
    а лучше так, тогда кол-во импульсов может быть 4 млрд.
    PS не понимаю, почему счётчик не сделали 32х битным?
    Последний раз редактировалось AI!; 06.03.2013 в 22:04.
  5. #3545
    12,125
    За 30сек ,при частоте даже 200гц ,ну ни как не будет да же 10тыщсч К чему такая гигантомания это ж сколько лет надо считать на максимальной частоте 32разряда
    А так счетчик хорош .нужно только сделать его реверсивным и со сбросом (макрос) ,может пригодится в другом месте ,как универсальный макрос без ФБ на 32разряда.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.03.2013 в 22:17.
  6. #3546
    21.01.2011
    еБург
    890
    11 мин на частоте 100Гц, и будет превышен лимит 65535
    PS пример счётчика я привёл для примера ))
  7. #3547
    12,125
    Я про 32 разряда ,кода там предел наступит
  8. #3548
    21.01.2011
    еБург
    890
    когда наступит предел 32 разряда - надо переходить на 64 разряда?
    а вот 32 разряда могут пригодиться, когда не хватит 16ти.
    PS вы сравниваете 32 и 64? тогда надо смотреть предел 32
    а если сравниваете 32 и 16, то надо смотреть границу между ними.
    Последний раз редактировалось AI!; 06.03.2013 в 23:25.
  9. #3549
    12,125
    32,64 это не для ПР110 ,в смысле счетчика (быстрее питание выключится) .Вычисление -да ,32 нормально .
  10. #3550
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. С наступающим праздником.
    Кто подскажет программку ПИД регулятора для ПР 114. В принципе достаточно и ПИ - регулятора. По моему где то встречалась, подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 07.03.2013 в 06:28.
