Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Сброс реле ПР110
    По умолчанию Сброс реле ПР110
    Подскажите как можно сбросить на заводские настройки ПР110?
    А что там сбрасывать? Можно загрузить пустой проект или исходный из OWENLogic.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    снял с объекта, не знаю не адреса не сетевых настроек
    11,334
    А для чего сняли , на продажу? Из заводских настроект ,что по умочанию ,нам настройки по RS485. А так все задается в проекте и нет ни каких сбросов
    Последний раз редактировалось rovki; 28.07.2019 в 18:16.
    Так а цель какая? Если связаться с существующей логикой, то можно через ПР-КП подключить к OWENLogic и считать сетевые настройки, по умолчанию адрес 16, скорость 9600. Или посмотреть кто мастер для него и там узнать. Если будете свой алгоритм писать, тогда зададите свои настройки.
    4,201
    И что Вы хотите с ней сделать? Если заменить на новую, то заливаете программу(проект должен быть) в новую ПР и ставите на место, там, кстати(в проекте), можно и настройки посмотреть!
    А совсем глупый вопрос можно автору? Зачем делать новую тему если есть тема вопрос-ответ или тема о пр110. Что там нельзя спрашивать ? Или вас не научили пользоваться поиском?
    Question
    Прибор нужен для нового проекта. Текущие настройки RS485 не совпадают с заводскими - "по умолчанию адрес 16, скорость 9600" не подходят . Для того чтобы запрограммировать это реле мне нужно знать параметры RS485, в настоящий момент я их не знаю. В этом и вопрос как вернуть на заводские настройки - "по умолчанию адрес 16, скорость 9600"
    6,380
    ПР110 прошивается БЕЗ использования RS-485, вам для нового проекта знать это не обязательно.
    Это важно только если вы там же ставить прибор собрались, но тогда важно знать и весь список переменных и их тип.
    для прошивки ПР110 нужны данные порта - скорость и АДРЕС!!!
  1. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  2. Реле ПР110
    от Sergik_48 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:44
  3. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 19:40
  4. программируемое реле пр110
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:23
  5. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
