Показано с 1 по 4 из 4
Тема: датчик дтс 125 изменение диаметра ?
    По умолчанию датчик дтс 125 изменение диаметра ?
    нужен датчик типа дтс125-100м.в2.80 , но с диаметром 3 или 4 мм.
    сколько будет стоить датчик , при столь незначительном изменении конструкции ?
    08.01.2010
    Живу и работаю в Брянске, женат, сыну 12лет.
    22
    А если найти подходящую трубку, воткнуть в неё термопару от мультика (ХК) и перепрограмировать вход. Но это для OWENa.
    а чем не подходит дтс014 ?
    08.01.2010
    22
    Мы не знаем для чего нужен датчик? Может размер имеет значение. Диаметр ДТС 5мм. И термопару проще купить.
