Показано с 1 по 10 из 14
Тема: реализация пид
    Smile реализация пид
    Уважаемые специалисты!
    Подскажите, возможна ли реализация такого функционала прибора трм251 как время выхода на уставку, только средствами библиотеки pid_regulators.
    Если можно, то поделитесь пожалуйста мыслями о возможной реализации этой задачи.
    ну что же вы маэстры молчите! подскажите же ,что-нибудь!
    May the force be with you jedi
    http://pnevmo-automatic.ru
    А причем здесь Pid_regulators и ТРМ251?
    просто привожу пример функциональности, которую необходимо реализовать с помощью этой библиотеки
    кроме вас это никто не решит на самом деле - как вариант - добавить таймер и при каждом срабатывании добавлять к уставке дельту, пока уставка не станет равной нужной вам величине.
    дискретизация срабатываний таймера настраивается как вам захочется. как в общем то и дельта
    хмм, понятно. спасибо за ответ.
    остается неясным как к этому методу прикрутить пид регулятор.
    или как правильно рассчитать прирост контролируемой величины в зависимости от подаваемой мощности.
    задаете ему (пиду) уставку по требуемому закону - а он пытается её реализовать.
    аналогично и в 251 работает.
    то есть, я первично провожу автонастройку, после окончания автонастройки я получаю коэффициенты регулятора или зависимость выходной мощности от текущего рассогласования между уставкой и регулируемой величиной. но как в эту получившуюся закономерность фактически добавить еще и зависимость выходной мощности от текущего положения времени в установленном временном интервале!
    для начала я бы всетаки определился с задачей: вам надо мощность по времени, или рост уставки по времени???
    если рост уставки - делаете как написано выше, и уже приращиваемую величину подаете на вход пид регулятора Sp.
    пид регулятор рассогласование сам посчитает.
    мне нужно, чтобы печка нагревалась до уставки за определенное количество времени, ни раньше не позже, +- погрешность.
    печка управляется дискретным сигналом от мву8. в качестве "рабочей лошадки" плк 100 рм. холодильник - естественный (выключение нагревателя).
