Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Rs232 на плк
    По умолчанию Rs232 на плк
    Здравствуйте всем
    ПЛК 150-И-М
    Добавляю в кофигурации модуль ModBus (Master) [VAR]
    подмодуль Debug RS-232 [SLOT]
    при подключении к контроллеру выскакивает сообщение CoDeSys
    #2002: 2000. 1. 3 22:12:31 # 6 Module not initialized Error! Device Id=200 not initiar
    соответственно СОМ-порт ПЛК молчит
    Вопрос: что происходит?
    Если соединяюсь с ПЛК по RS-232 соединение с ПК происходит нормально. Но сообщение все равно выскакивает.
    Стою на снегу в лыжи обутый,
    лыжи не едут, ...
    Происходит не желание читать документацию и форум.
    Сколько можно задавать одни и те же вопросы...
    Данный порт настраивается на обмен с CoDeSys или на обмен просто по 232 при втыкании соответственного кабеля и перезагрузки.
    Если Вы программировали прибор по 232, а потом просто воткнули другой кабель и пишется такая ошибка...
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
