Показано с 1 по 7 из 7
Тема: из трм32 в плк Help!
    По умолчанию из трм32 в плк Help!
    пытаюсь прочитать с помощью плк150-и-м значения температуры каналов трм32 через ас2м. вопрос: подскажите как правильно сконфигурировать модули входов плк. (конфигурация ас2м по умолчанию)
    Lightbulb
    Здравствуйте, вам нужно:
    - добавить в Конфигурацию ПЛК Модуль Modbus Master;
    - выбрать интерфейс RS485 в сетевых параметрах которого задать сетевые параметры АС2-М;
    - потом добавить модуль Universal Modbus Device, в его параметре ModuleSlaveAddress укажите адрес АС2-М;
    - добавте переменную(вход/выход), в её параметрах указать адрес параметра в ас2-м(см. таблицу В.2 РЭ АС2-М), учтите что в ПЛК адресация 10тичная в отличие от таблицы.
    Для Считывания Температуры 1-го канала, программа в приложении.
    (в случае неправильного отображения значения поменять порядок байт изменив праметр модуля Universal Modbus Device - Byte Sequence)
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Angry
    Здравствуйте Господин Кареткин!
    За пример Спасибо.
    Теперь по шагам:
    1. На модуле RS-485-1[SLOT] в параметрах модуля выставил скорость 9600 остальное по умолчанию
    2. На модуле Universal Modbus device параметр ModuleSlaveAddress адрес АС2М - 16 остальное по умолчанию
    3. Загружаю все в контроллер (кнопка ПОДКЛЮЧЕНИЕ)
    4. Нажимаю кнопку СТАРТ
    и...
    Real input module [VAR] =0
    на АС2М интенсивно помаргивает красный индикатор, обмен по петле идет постоянно. Зеленых помаргиваний нет. Это я понимаю так что нет обмена по 485. Где я что то пропускаю?
    Стою на снегу в лыжи обутый,
    лыжи не едут, ...
    нашел сутра заработало
    большое спасибо
    лыжи не едут, ...
    Red face
    пожалуйста!
    з.ы. хорошо что не товарищ Kареткин..
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 25.12.2009 в 11:24.
    "ОВЕН"
    11.10.2010
    Тюмень
    21
    Уважаемые коллеги! Немогли бы вы поделиться решением данной проблемы... А то фраза "нашёл с утра заработало" немного печалит....
    11.10.2010
    Тюмень
    21
    Ситуация такова... Всё сделал как в вышеприведённых примерах... увидеть нужный параметр в конфигураторе ПЛК-150 не получается... Выдает ошибку звязи 81.... перепробовал уйму адресов, результата нет.... При том что адрес ТРМ32Щ4 могу полько предположить... Судя по РЭ ТРМ32Щ4 в таблице Д.2 для типа корпуса Щ4 параметр адреса прибора в сети RS485 редактированию не подлежит.... Поправте меня если я ошибаюсь.
    И если он редактируется тот как? на ТРМ в поле вводы значения есть точка 00.00 Значение адреса вводить как? например 00.32 или 32.00? и если нужно ввести например 128 адрес то как?
