Показано с 1 по 4 из 4
Тема: использование регистров 3х и 4х
    По умолчанию использование регистров 3х и 4х
    Здравствуйте. ув. техподдержка, не просветите ли как с помощью регистров 3х и 4х управлять запуском аварийных окон и компонентом хронология событий в конфигураторе сп200. Дело в том, что имеется некий регистр (3х102), и его биты обозначают возникновение нештатных ситуаций (1-й бит - 1-е событие, 2-й бит - 2 е событие). Но в самом конфигураторе при настройке окна, а также хронологии событий можно только обратиться к внутренним регистрам и к регистрам 0х и 1х. Я создал функциональную область, в ней функцию копировать регистр(3х102 в Psw653) и режим непрерывный. Но тогда при появлении значения на регистре 3х102 окна возникают одно за другим, сразу же после закрытия предыдущего. Собственно вопрос - как сделать так, чтобы тревожное окно и запись в хронологии событий появлялись тогда и только тогда, когда появляется значение на регистре 3х102. Пока не придумал ничего лучше, чем режим копирования с периодичностью в 2 минуты.
    • Тип файла: rar mp.rar (42.2 Кб, Просмотров: 28)
    здравствуйте. все верно, копируйте регистр в память панели Psw с помощью функциональной области. при изменении значения в "некотором регистре" значение измениться и в регистр панели, который проверяются на аварию ( вывод сообщения).
    учтите, что функциональная область работает только на текущем экране.
    в вашем проекте вы обнуляете регистр из аварийного окна, но в него же "одновременно" записывается тот самый "некоторый регистр". чередование 1/0 и дает эффект выскакивания окна.
    чего вы хотели добиться этой областью в аварийном окне?
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    а разве нельзя вычислить адреса битов и обращаться через 0х 1х?
    3,841
    Вы бы на дату вопроса вначале посмотрели.
