Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК в роли сумматора времени работы горелок
    незарегистрированный
    Гость
    Question ПЛК в роли сумматора времени работы горелок
    Задача такая.
    Есть ряд датчиков температуры подключенных к ТРМ201 и ТРМ138 которые управляют газовыми горелками...
    Каким прибором можно измерять суммарное время горелок во включенном состоянии посредством ПЛК?
    А зачем какой-то прибор, когда есть ПЛК? У него есть часы и можно суммировать время работы в целом и по приборам.
    Гость
    Приборы управляют горелками в звисимости от заданной температуры....
    мне надо получить суммарное время работы горелок за сутки
    Горелки газовые, раз.
    Если газ, то есть прибор учёта расхода газа, два.
    Значит есть корректор (например СПГ761).
    На корректоры обычно есть OPC сервера.
    Всё загоняем в SCADA. И смотрите и архивируйте что угодно.
    Гость
    прибор учёта расхода газа один ,а горелок много.... этот вариант отпадает.
    так вот я конкретно спрашиваю как это реализуется в ПЛК (суммирование времени работы горелок)... сигнал с реле включения горелки чтоль заводить на ПЛК а там как всё это будет суммироваться ?
    Гость
    можно конечно и по приборам... но этож ПК и напрягать его считывать каждую сек с 40 датчиков состояние гиморно... мне кажется надёжнее будет подсчитывать время на ПЛК (если оно позволяет) а уж с ПЛК один раз за сутки эти данные считать нет проблем
    Не понимаю, в чем проблема. Вам нужно готовое решение - к сожалению, такой готовой библиотеки нет.
    Smile Навеяло
    Цитата Сообщение от незарегистрированный;
    так вот я конкретно спрашиваю как это реализуется в ПЛК (суммирование времени работы горелок)... сигнал с реле включения горелки чтоль заводить на ПЛК а там как всё это будет суммироваться?
    Мне кажется очень простой вариант выглядит примерно так: вход (включения горелки) разрешает генерить импульсы (с частотой 1 раз в минуту) а по переднему фронту их суммируешь и получаешь время работы в минутах. Результаты суммирования сделай энергонезависимыми и вперед. Правда в таком случае надо предусмотреть какое ни будь обнуление и погрешности измерения времени не удастся избежать.
    Гость
    Wink
    Я в общемто и недеюсь на готовое решение .... я спрашиваю реально это реализовать на ПЛК, есть ли какие подводные камни?
