Страница 67 из 83 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #661
    нет панель овенская 2008 г выпуска
  2. #662
    Настраиваю проект. ПЛК 150 + МК110.8ДН.4Р + ИП320. По отдельности (когда из проекта удаляешь регистры МК110 или ИП320) все работает как часы. А вместе... Регистр который идет после МК110 вылетает по таймауту и на чтение и на запись. В чем может быть проблема? Скорость 19200, 8 бит данный, 1 стоп бит, без четности. Modbus RTU.
  3. #663
    12,193
    Выложите проекты для ПЛК и ИП320, и уточните, какой именно регистр "идет после МК110".
  4. #664
    Несколько лет назад использовал ИП320. Все было отлично. Решил использовать в новом проекте такую же панель оператора и оказалось, что под WIN 10 преобразователи USB-RS232 не работают (т.е. драйвера встают, связи с панелью нет). Панель в продаже, но на сайте ОВЕН эта проблема не освещалась и нет решений. У сообщества ОВЕНовцев есть предложения как закачивать в панель проект из под WIN 10?
  5. #665
    10,686
    orion1961 на старых панелях требуется еще один сигнал RS232. На новых вроде нет. Windows тут как бы ни при чем.
  6. #666
    Подскажите какой? На кабеле КС4 вроде все нужные есть
  7. #667
    На просторах инета нашел:
    https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=162052
  8. #668
    10,686
    А, если у вас чип на преобразователе Prolific то таки да, если китаец, то версия 1,5 драйверов...
    На самом деле в кармане надо всегда иметь полноценный преобразователь на чипах FTDI, можно найти и у китайцев не сильно дорого...
  9. #669
    преобразователь на чипе CH340.
  10. #670
    Спасибо! Диалог позволил утвердится в собственных выводах ). А то железо никакой информации о месте возникновения проблемы даже не шепчет.
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:19
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
