Страница 45 из 83 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #441
    IVM, Вы до сих пор так наивны ?
    Поставь 1 раз 2 байт. Этот регистр будет иметь адрес 0.
    Если после этого задать Float .... то он будет иметь адрес 2 (два)
    Вам это уже несколько раз говорили.
    С какого бодуна адрес Float будет 2 ?
  2. #442
    10,254
    Вы как будто не видели рисунок 3.7 на 52 странице этого документа https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...ation_v2.0.pdf ?
  3. #443
    На этом рисунке ясно видно, что четырехбайтовая переменная, например Float, расположена по четному адресу.
  4. #444
    10,254
    в таком случае к чему был вопрос:"С какого бодуна адрес Float будет 2", разве 2 не четное?
  5. #445
    Адрес сам по себе станет 2 или выравнивание все таки делать надо ?
  6. #446
    10,254
    откатитесь на страницу назад и перечитайте раздел 3.1.3.1, где там сказано что пользователю что то надо делать, только учитывать такую особенность организации памяти
  7. #447
    А кто это выравнивание сделает ? Если выравнивание делать самому, то будет полная ясность с адресами регистров и никакой путаницы при обращении к регистрам со стороны Master сети.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.05.2019 в 10:42.
  8. #448
    10,688
    IVM само выровняется - внутреннее ПО ПЛК это сделает., но для удобства всегда пихаю по 2 байта в начало, которые использую для битовых значений аварий, чтобы не высчитывать биты где-то там в середине или конце, особенно с учетом выравниваний можно легко ошибиться.
    вообще удобно кинуть 2 + 2 байта потом все float раскидать, а уже после них остальное 4-х байтное и далее на уменьшение. В общем кому как удобнее.
  9. #449
    Я тоже так делаю, сам все выравниваю и не имею никаких проблем.
  10. #450
    10,688
    IVM это делается больше для того, чтобы потом не ошибаться. не более того. А так прошивка ПЛК сама это выравнивание выполняет, в зависимости от количества байт переменной.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
