KIPSHOP
У ПЛК два порта RS, на один вешаете панельку, на второй - остальную периферию. ПЛК вторым портом в режиме мастер опрашивает периферию, а первый порт в режиме слейв получает и предоставляет данные для панельки. Если надо передать прямые данные с периферии в панель, то делается трансляция. Т. е. регистру в порту для панельки присваивается содержимое регистра с порта периферии.
Пример:
var
iReg1_MB:word; //регистр чтения из МВ, порт 2 мастер.
oReg1_Disp:word; //регистр для передачи на ИП320, порт 1 слейв
end_var
oReg1_Disp:=iReg1_MB;
Попутно можно преобразовывать данные как угодно, если есть такая необходимость.
Например так:
oReg1_Disp:=iReg1_MB*10;
И, кстати, если ПЛК и ИП физически расположены недалеко друг от друга, то панельку можно подключить по RS-232, тогда будут свободны оба порта RS-485. Настройка\работа ничем не отличается.
