Страница 34 из 83 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 823
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #331
    Последний раз редактировалось aven; 01.10.2018 в 11:49.
  2. #332
    Вот если вы в панели отвели для битов с нулевого регистра, то эти регистры не должны больше нигде фигурировать.
    0-й бит это самый первый(нулевой) бит регистра 0
    проверил всё несколько раз, специально ввёл тревоги, чтобы сместить адреса аварий с нуля
  3. #333
    Здравствуйте!
    Какая версия прошивки ПЛК?
    Можете для начала прислать проекты на ИП320 и ПЛК110 на support@owen.ru с ссылкой на этот пост. Мы детально ознакомимся с проектами и дадим рекомендации по устранению ошибки.
  4. #334
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    support@owen.ru
    host mx1.masterhost.ru [83.222.23.178]
    SMTP error from remote mail server after end of data:
    550-This message contains an unwanted binary Attachment in 8bit_modbus.rar.
    550 Please visit https://masterhost.ru/support/faq/te...am/#attachment
    И как выслать проект ? Переименовал rar
    Последний раз редактировалось aven; 03.10.2018 в 12:19.
  5. #335
    support@owen.ru
    Если отправить проекты через хостинг не получается, то просто вложите их в письмо или укажите ссылку на облачное хранилище.
  6. #336
    добрый день.
    может кто сталкивался с такой проблемой,
    при настройке ип320 (МАСТЕР)
    В КОНФиГУРАТОРЕ в настройках номер бита в регистре
    непонятные значки,
    хотя при копировании и вставке в блокнот - цифры,
    предполагаю, что по этому ни с какими регистрами плк не работает,
    Последний раз редактировалось bgn62; 15.10.2018 в 18:22.
  7. #337
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Панелька выпуска 21.09.2017, зав. номер 1550917092306099, отказалась работать с конфигуратором 9-ой версии. С 8-ой работает нормально. Отличие в железе панельки, или можно прошить под 9-й конфигуратор?
  8. #338
    12,145
    Прошить под 9-й конфигуратор нельзя - действительно, есть отличия в железе.
    ИП320 [М01] (для которых нужен конфигуратор 9.4.3) выпускаются с ноября 2017.
  9. #339
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    В проекте шесть экранов. При листании в сторону увеличения все работает по кругу, т. е. 1-2-3-4-5-6-1-2 итд. При листании в сторону уменьшения работает так 5-4-3-2-1-всё, никаких изменений. Т. е. не происходит переход на экран №6. В атрибутах экрана №1 указано, что следующий №2, предыдущий №6. Смена номера предыдущего экрана ни к чему не приводит. Как это победить?
  10. #340
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
