Страница 33 из 83 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 823
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #321
    ИП320 устанавливается в пульт управления, отнесенный от ЩУ ( с блоком питания и ПЛК) на ~30 метров. Можно ли подать питание +24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране) , Помех не будет на линии связи ?
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 02.08.2018 в 13:17.
  2. #322
    Выложите, пожалуйста, проект.
    Проект для панели могу выслать на ваш E-mail. Адрес дайте, пожалуйста.
  3. #323
  4. #324
    Он указан в моей подписи.
    Отправил проект.
  5. #325
  6. #326
    Вам нужно выбрать шрифт Microsoft San Serif. Также потребуется немного уменьшить длинные надписи.
    Отправил вам на почту пример с отредактированным экраном.
    Спасибо за помощь.
  7. #327
    ИП320(slave) + PLC110_60(master) + CoDeSys v2.3.8.1
    решил добавить индикаторы битовых состояний
    расставил индикаторы, присвоил им Бит элемента соответственно 0х 0..7
    Добавил в Codesys (PLC Configuration) в Modbus(Master)->Universal Modbus Device->8-bit output module
    в Module parametrs оставил регистр с номером 0
    состояния не отображаются
    всё остальное (регистры WORD и REAL) как работало, так и работает
    пытался изменять параметр модуля "Command" - не помогает
    покопал в примерах, обнаружил, что Бит элемента может быть 0х 160 и даже 208(пример ИП320(Slave)-ПЛК100-МВА8 с диска)
    не понимаю как это связано с регистрами Modbus
  8. #328
    10,666
    в проекте ИП320 добавили биты ? ну так посчитайте каким регистром окажется бит 160-й
  9. #329
    чтобы не считать использовал 0, ленивый я
  10. #330
    10,666
    Вот если вы в панели отвели для битов с нулевого регистра, то эти регистры не должны больше нигде фигурировать.
    0-й бит это самый первый(нулевой) бит регистра 0
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
