Страница 74 из 83 ПерваяПервая ... 24647273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #731
    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Сегодня попробовал передавать данные с имитатора:
    Ситуация такая: подал на адрес 0 значение 0->вышло 1 сообщение.
    подал на адрес 0 значение 1-> новое сообщение не вышло старое вниз не съехало.
    Что я могу делать не так? Работаю с экраном аварийных сообщений.
    Как это можно сделать.
    Осталось понять что за имитатор, как вы подаёте биты или значения. Надо было сначала разобраться с передачей бит и значений в регистр 0 (достаточно вывести на экран несколько бит и целочисленное значение 0 регистра).
  2. #732
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Если библиотека ModBus для инструментального пакета Labview 2014, есть виртаульный в нем прибор при помощи которого посылаются биты по протоколу ModBUS RTU.
    Вся проблема заключается в том что в экране тревог задан порядок сообщений я кидал же снимок экрана тревог, если например я пошлю бит номер 7 равный true, то на экране тревог появится вверху сообщение за номером 7.
    Если в следущий момент я пошлю например бит 0 равный true, то оно непоявится на экране прям во тут, оно будет вверху и чтобы его увидеть надо кнопками панели пролитсать экран вверх.
    Если нжуен имитатор могу приложить его к сообщению.
  3. #733
    Если не выводятся сразу аварии через меню аварий, сделайте экран с 16 битами 0 регистра, а с этого экрана переход на экран аварий, где вы уже будете листать какая авария пришла.
    Или второй вариант, выводить аварии динамическим текстом, там будет последняя авария всегда.
    Или третий вариант, смещать экраны аварий вместе с поступлением аварий, всё можно программно сделать. А вообще кому нужна ИП320, когда нормальная 7" панель оператора стоит дешевле, я работаю с нормальными панелями.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2022 в 13:40.
  4. #734
    18.08.2020
    83
    Вот еще вопрос возник может ли панель запуститься некорректно при включении?
    Незнаю как обьяснить может натолькнете на мысль надо для отчета
  5. #735
    Может если программа кривая ( использованы несуществующие адреса) или
    сбой при заливке программы в панель или
    если панель мастер, а слейв отвалился (не подключен) или
    сбой по питанию, при включении.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.08.2022 в 19:38.
  6. #736
    18.08.2020
    83
    Какое максимальное количество строк можно задать в экране тревог в конфигураторе ИП320?
  7. #737
  8. #738
    18.08.2020
    83
    Еще вопрос можно ли с экрана трево перейти програмно на любой другой экран?
    Например я в настройках проекта указал регистр 167 для перехода на любой другой экран, а при запуске моего эмитатора идут данные на регистры, которые прописаны в экране тревог, а затем я подаю на регистр 167 значение и перехожу на нужный мне экран. Могу ли я так сделать? Или только кнопкой Esc на самой панели?
  9. #739
    18.08.2020
    83
    Мне нужен совет. Есть шкаф АСП в него встроена панель ИП320.
    Оператор не управляет со шкаф ни чем, он смотрит сообщения приходяшие в шкаф.
    Как можно написать руководство для оператора панели ИП320 встроенную в шкаф.
    У меня есть такие режимы как штатный запуск шкафа АСП (наверно какой то экран)
    Нештатный запуск шкафа АСП когда по шкафа загружается неккоретно
  10. #740
    12,211
    Вам нужно на экране панели инструкции для оператора отображать?
    Сделайте для этого отдельные экраны, разместите на них элемент Текст с нужными формулировками.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
