Страница 40 из 83 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #391
    Ладно, пойдём другим путём.
    Что я сделал не так.
  2. #392
    Модуль МК110 поддерживает только 15x функцию на запись битов. Из руководства пользователя ИП320 видно, что эту функцию панель не поддерживает. Работать можно через функции 16 на запись, что продемонстрировано в примере постом выше.
  3. #393
    Ну, собственно, всё. Вы вообще пример смотрели, который вам дали?
    это означает что из докуентации надо вырезать сноску внизу скрина и всё что с этим связано?
    Вы в курсе, что ПЛК и модуль Mx110 - это несколько разные устройства?
  4. #394
    Мастеренко Иван СПС за отзыв. Вы использовали в МК110 регистры ШИМ. 0-реле ВЫКЛ, 1000-реле ВКЛ. Промежуточное будет работать ШИМ и нужно ещё задать время.
    Я об этом знаю. Такой способ не даёт возможность работы с ВХОДАМИ МК110. Как я понимаю, тут нужно использовать МАСКУ. Вопрос в том как работать с БИТами (маской) входов и выходов.
  5. #395
    Ильнур СПС. Понятно с битами не работает. МК110 долой. Будет ПР200.
    Rake Runner я зная что они разные. ИП320+МК110 из области бестолковое сочетание. Поэтому я забил на МК110 и зацепил ПР200.
    Я выложил свой пример ИП320+ПР200. Что я там сделал не так.
  6. #396
    Вот так работает. Кто нибудь растолкует, можно ли на ИП320 работать с БИТами, если ДА то как.
  7. #397
    Вот так должно работать с битами - Owen_Example.zip
  8. #398
    Ильнур СПС за мучения со мной.
    Как понил я:
    При работе с битами все регистры превращаются в один сплошной (мегарегистр-пусть будет глупое название). То есть адрес 0-го бита 2-регистра 2*16=32, 3-го бита 5- регистра 5*16+3=83. Это только когда с БИТами. ТАК ЭТО СЧИТАЕТСЯ?
  9. #399
    Как понил я:
    При работе с ОВЕН ПЛК и ПР - да, область памяти регистров и область памяти бит совпадают.
    Пример с битами в итоге работает?
  10. #400
    Ильнур я на работе и урывками пишу сюда, что то меняю и прошиваю. Прошу прощение, но ваш конкретно я не попробовал. Я по вашему примеру переделал свою. Я добавил индикаторы уже. Работает. Теперь понятно как.
    СПС за науку, теперь к числам и графикам перейду. Так что не пропадаю. Побежал в молочный цех, что то у них стряслось.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
