Страница 10 из 83 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #91
    Суть в том что почему-то ПЛК(мастер) + панель(слэйв) - соединение есть, а при ПЛК(слэйв)+панель(мастер) на панели после подключения питания сразу пишет потеря соединения...нет никаких доп неопрашиваемых переменных на панели и все адреса выставлены вроде как нормально..
  2. #92
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Проверьте, может в слэйве ПЛК регистров меньше, чем нужно для панели. Можете даже лишние добавить на всякий случай для проверки.
  3. #93
    10,692
    Если будут какие-то несовпадения по регистрам между ПЛК(слейв) и панель (мастер). особенно если панель например пишет куда-то одновременно с ПЛК, то запросто будет "потеря связи".
    ПЛК должен писать в регистры, которые читает панель и читать регистры, в которые панель пишет. Иначе можно долго искать глюки.
  4. #94
    06.10.2012
    79
    Всем привет! Соединяю ТРМ133М + ИП320... Для чтения первого аналогового входа используются регистры 25, 26. В конфигураторе панели настройкиБезымянный.bmp
    Положительные значения отображаются правильно, а отрицательные вычитаются из 100 (например значение температуры в -5гр. отображается на панели как 95). Сдвиг регистров почему-то в -1 получается, а не в +1. Что не так делаю?
  5. #95
    3,842
    А почему адрес регистра 3х24, а не 25? Вам же нужно читать регистры 25,26, а Вы читаете 24,25.
  6. #96
    06.10.2012
    79
    Пробовал начинать и с 25 и с 26 - показывает непонятные значения. Если начинать с 25 , такое ощущение что берёт младший регистр, т.к. значение прыгает очень в больших пределах... А начинать если с 24 - положительные значения 1 в 1, а вот отрицательные вычитаются из 100.
  7. #97
    3,842
    Адрес сделать 25 и попробовать в настройках проекта
  8. #98
    06.10.2012
    79
    petera, не помогло. Значения отрицательные всё так-же вычитаются из 100 и с 25 регистра значение читается неверное... (((
  9. #99
    3,842
    А могло сработать, по аналогии с СП270 http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post96807
  10. #100
    06.10.2012
    79
    Да-уж! Уставки ТпрЗД и ТпрЗН (зима день, зима ночь) соответствуют регистрам в РЭ, читаются отлично, только не хотят записываться в ТРМ133М.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
