Подскажите какое максимальное значене может принимать число после 4х, смотрите рисунок.
Нигде в инстукции не нашел.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Еще вопрос: экран тревог обладает цикличностью?
Есть экран тревог в него записано 26 сообщений например.
Я со своей программы передаю биты (неважно как) (есть вот программа).
Например я передаю 10-й бит и на панели появляется экран тревог и сообщением в 10 строке.
Если я передаю 1-й бит то высвечивается 1 сообщение на своем месте (в 1 строке).
А как можно спроектировать цикличность сообщений на панели? На ум только приходит если взять динамический текст (строку), на панели разместить несколько таких элементов и задать им адреса. (и передавать биты на них)? Я вижу только такой выход.
просто мне цикличность вывода аварий надо сделать. с экараном тревог такого нельзя сделать.
на экране аварий например если подать бит на 10 сообщение оно выйдет но внизу и придется пролистать экран
Последний раз редактировалось JohnChaban; 16.05.2022 в 20:48.
Мне нужно чтобы сообщение повтороялись и выводили на экран панели ИП320.
Можно отойти от экрана аварий так как он не позволяет этого сделать.
Какие еще можно способы применить?
Например Элемент динамический текст. но тогда не возможность кнопкамии панели листать сообшения. вверх или вниз
Мне необходимо организовать циклический буфер сообщений. Только что для этого применить можно?
Последний раз редактировалось JohnChaban; 17.05.2022 в 08:38.
Я не могу сообразить как можно сделать так чтобы новые аварии попадали вверх списка на экране аварий?
И что значит предыдущие - уйдут в обычный список?
Я так понял что например можно в 0 адрес писать значения 1,2,3,4,...., тогда как бы получается что новая авария будет во главе списка а остальные как бы съедут в низ.
Правильно ли я понял?
Последний раз редактировалось JohnChaban; 18.05.2022 в 10:31.
Подскажите что значит уехала в обычный (что вы имеете ввиду)?
вот то что вы показали я про это и написал, автопереход мне ненужен
еще раз как вы пишите:
текущеи аварии (и вид):
11
как видно из миниатюры
я например посылаю (у себя в программе) по адресу 0 число 9
вид на экране аварий
9
11
вот
Последний раз редактировалось JohnChaban; 18.05.2022 в 18:33.
в понедельник на работе попробую
Просто как зашито в экране тревог так оно и идет в зависимости от чилсла посылаемого в регистр так и будет
я в понедельник на работе попробую отпишусь
Сегодня попробовал передавать данные с имитатора:
Ситуация такая: подал на адрес 0 значение 0->вышло 1 сообщение.
подал на адрес 0 значение 1-> новое сообщение не вышло старое вниз не съехало.
Что я могу делать не так? Работаю с экраном аварийных сообщений.
Как это можно сделать.
