Страница 52 из 83 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 823
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #511
    Добрый день..ИП320...не понял принцип работы парольной защиты. Имеется на экране функциональная кнопка "9", которая делает операцию "Нажатие" для определенного бита в ПЛК и эту операцию надо закрыть для оператора. Кидаю кнопку на экран, выбираю бит, галку на пароль, выставляю номер бита и операцию нажатие...загружаю. При нажатии на "9" - ничего..ни операции над битом ни запрос пароля. Читаю РЭ...надо кнопке "9" выставить "Переход" и выбрать экран пароля для открытия и закрытия, но как быть с битом,как я понимаю, или бит или переход. Буду рад совету.
  2. #512
    12,162
    Вам нужно добавить отдельную кнопку для перехода на экран пароля.
    После ввода пароля ваша кнопка "9" станет активной.
  3. #513
    Спасибо. Понятно.
  4. #514
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос: если в настройках панели ип320 ставлю ее мастером то проект в нее не загружается полностью(или не отображается), может половина кнопок не отобразится или например индикаторы не отображаются., причем сообщение на пк что загрузка прошла успешно. Если ставлю панель slave то проект записывается нормально, но не могу настроить смену состояния переменной 1-0 от нажатия кнопок на панели. Панель 2011 г.
    Последний раз редактировалось Artemid; 26.11.2020 в 16:03.
  5. #515
    12,162
    Судя по описанию - в режиме мастера некорректные настройки обмена (адреса регистров и т.д.).
    Насчет проблема с кнопками с слэйве сложно что-то сказать, не видя проекта.
  6. #516
    Про режим мастера, по идее если некоректно был указан регистр, то при прошивке все коректно отражалось бы, но не считывалось при работе или не записывались бы регистры. Даже если я делаю простейший проект, типа 2 кнопки 2 индикатора, то при прошивке панели мастером ничего на экране нет, ни кнопок ни индикаторов.
  7. #517
    12,162
    Про режим мастера, по идее если некоректно был указан регистр, то при прошивке все коректно отражалось бы.
    Это не так.
    Проблема либо на физическим уровне (не та распиновка кабеля и т.д.), либо в несоответствии сетевых настроек мастера и слэйва.
  8. #518
    Кабель овеновский, комплектный, кс4 и преобразователь интерфейса usb-rs232, если на слэйв, то отображается все коректно, даже без настроек регистров, просто тупо набросав на экран кнопок индикаторов и тд, все это будет на экране
  9. #519
    12,162
    В слэйве действительно всегда отображается все.
    В мастере - только если с этим элементом есть корректный опрос.
  10. #520
    Спасибо Вам большое, Вы оказались действительно правы!
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
