Страница 9 из 83 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #81
    Может попробовать соединить ПЛК (мастер) +МВ110-8АС+МДВВ по RS485 и ИП320(мастер) по RS232 c ПЛК. Возможно ли чтобы ПЛК был мастером и слэйвом одновременно по разным интерфейсам? Это получается в конфигурации на ПЛК сделать Modbus Master( туда занести мдвв и мв110-8ас), а ниже modbus slave (в котором задать ип)..
  2. #82
    Из-за ошибки чтения информации целевой платформы не удалось просмотреть конфигурацию.Файл описания модуля "Module.Root" не был найден. Нет 4 библиотек. Где скачать нужные библиотеки подскажите пожалуйста?
  3. #83
    SysLibcallback нашла на компе, остальные в вашей файле в примере.сейчас установлю все и попробую разобраться.
  4. #84
    10,681
    так а почему бы и не разнести панель и модули по интерфейсам ?
  5. #85
    capzap, я добавила файлы библиотеки проект-опции-директории, но библиотека ModbusSapsan.lib почему-то не добавляется. Что конфигурация важна это как раз я понимаю, ее и нужно просмотреть..
  6. #86
    Unhappy
    Вот что выходит...
    • Тип файла: jpg 2.jpg (223.3 Кб, Просмотров: 118)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (154.8 Кб, Просмотров: 62)
  7. #87
    Смотрите, если сделать ПЛК(мастер)+МДВВ+МВ110-8АС по интерфейса RS485,
    а ПЛК(слэйв)+ИП320(мастер), то для ПЛК(слэйв) как узнать и где задать его адрес? ведь в панели нужно прописывать адрес слэйв-устройств..не могу найти где задается этот адрес ПЛК.
    Или все же надо делать ПЛК мастером для двух интерфейсов? как правильно?
  8. #88
    10,681
    pandaka все там задается, и адрес в том числе.
    Когда в ПЛК создаете Modbus slave, тут же в параметрах модуля задается адрес.
    Когда ставите порт, тот же 232 Debug например, там задается скорость, четность, битность и тип протокола RTU или ASCII
  9. #89
    В общем в итоге разнесла приборы так: ПЛК(мастер)+МДВВ+МВ110-8АС по интерфейсу RS485,
    а ПЛК(мастер)+ИП320(слэйв) по RS232. Единственный вариант когда все приборы работают вместе.
    Хотелось задать такой вопрос: У меня программа состоит из 4 частей, могу ли я при ИП320 слэйв кнопкам 1-4 присвоить соответственно алгоритмы 1-4 так, чтобы в главном меню программы при нажатии 1 выполнялся алгоритм 1, при нажатии кнопки 2 выполнялся алгоритм 2...и т.д., или это возможно только в режиме панели мастер ?
  10. #90
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Можно хоть мастером, хоть слэйвом. Разница в том, что когда панель мастер, то она опрашивает регистры, которые находятся в ПЛК, причем только те, которые нужны текущему экрану, а когда панель слэйв, то ПЛК опрашивает все регистры, которые находятся в панели. Поэтому если Вы настраиваете связь через конфигуратор, то лучше панель сделать мастером.
    Ответов: 3199
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
