Страница 50 из 83 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 823
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #491
    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Что означает число рядом с Регистр №
    Идет Регистр №число а справа что за чилсло?
    Это код функции протокола Modbus.
  2. #492
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Число справа
  3. #493
  4. #494
    18.08.2020
    83
    То есть идет "Реистр№(число1)(Число2)
    Число 2 - номер регистра?
  5. #495
  6. #496
    18.08.2020
    83
    спасибо просто в документации к панели нету этого
  7. #497
    18.08.2020
    83
    Еще вопрос в каком виде с контроллера Regul 500 например число 7 передастся на панель ?
  8. #498
    12,171
    При такой формулировке невозможно дать корректный ответ.
    Вы бы лучше скриншотами продемонстрировали, как у вас настроена панель и ПЛК, и что именно не получается сделать.
  9. #499
    18.08.2020
    83
    Это понятно. Вот еще вопрос: Если стоит задача просто на панель передавать значения, то проект создавать Mudbus RTU-Slave или Mudbus-RTU-Master?
  10. #500
    12,171
    Подойдет любой из вариантов, разница между ними в том, кто будет инициатором обмена - панель (тогда панель - мастер) или ПЛК (тогда панель - слэйв).
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
