Страница 38 из 83 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 823
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #371
  2. #372
    А можно подробнее? Если поставить 9600 то будет 38400? Например открываю старый проект в новом конфигураторе, скорость была назначена 38400. А в новом вижу что 9600!
  3. #373
    12,147
    Нет, 9600 - это по умолчанию.
    Если на М01 поставить 38400, то фактически панель работает на 57600.
    Все остальные скорости работает нормально.
  4. #374
    По умолчанию это не помогло
    вот на фото настройки и как должно быть А в реале панель показывает совсем другое
    • Тип файла: jpg IMG_20.jpg (1,004.5 Кб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: jpg IMG_21.jpg (1.45 Мб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg IMG_22.jpg (959.4 Кб, Просмотров: 30)
  5. #375
  6. #376
    Значит в старом не было 19200 и 57600, а в новом исчезла 38400? Какие молодцы, без шуток не ходят... а если в ответном всё настроено под 38400- крутись как хош.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.12.2018 в 13:06.
  7. #377
    На ПЛК вы скорость тоже поставили 19200?
    Добавили доп. элементы 8 bits для выравнивания?
    Да добавил 3 элементы 8 bits перед флоат
    на плк 28800/19200/38400 все перепробовал ничего
    В ип320 в конфегураторе все рисунки видны а после загрузки не все показывает как на рисунке
  8. #378
    3,840
    И не поможет.
    Таблицу аварий почистите
    катушки 0х80 ведь нет в слейве ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 13.12.2018 в 13:13.
  9. #379
    По умолчанию Таблицу аварий почисти
    скинул фото слейв загрузил все при красно видно нет никаких потерь связи. при нажатии на "1" переходит на второе окно
    НА МАСТЕРЕ ТАК И ОСТАЛАСЬ ПРОБЛЕМА НИЧЕГО ИЗМЕНЯЕТСЯ
    Последний раз редактировалось tankdisko; 13.12.2018 в 14:48.
  10. #380
    Какой используете кабель для соединения ИП320 и ПЛК110 [M02] между собой? Предоставьте, пожалуйста, распайку или название кабеля.
    И на элементе Линейка поставьте галочку Float.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 13.12.2018 в 23:06.
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
