Страница 34 из 49 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 487
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #331
    Выложите, пожалуйста, проект.
    Проект для панели могу выслать на ваш E-mail. Адрес дайте, пожалуйста.
  2. #332
  3. #333
    Он указан в моей подписи.
    Отправил проект.
  4. #334
  5. #335
    Вам нужно выбрать шрифт Microsoft San Serif. Также потребуется немного уменьшить длинные надписи.
    Отправил вам на почту пример с отредактированным экраном.
    Спасибо за помощь.
  6. #336
    ИП320(slave) + PLC110_60(master) + CoDeSys v2.3.8.1
    решил добавить индикаторы битовых состояний
    расставил индикаторы, присвоил им Бит элемента соответственно 0х 0..7
    Добавил в Codesys (PLC Configuration) в Modbus(Master)->Universal Modbus Device->8-bit output module
    в Module parametrs оставил регистр с номером 0
    состояния не отображаются
    всё остальное (регистры WORD и REAL) как работало, так и работает
    пытался изменять параметр модуля "Command" - не помогает
    покопал в примерах, обнаружил, что Бит элемента может быть 0х 160 и даже 208(пример ИП320(Slave)-ПЛК100-МВА8 с диска)
    не понимаю как это связано с регистрами Modbus
  7. #337
    6,681
    в проекте ИП320 добавили биты ? ну так посчитайте каким регистром окажется бит 160-й
  8. #338
    чтобы не считать использовал 0, ленивый я
  9. #339
    6,681
    Вот если вы в панели отвели для битов с нулевого регистра, то эти регистры не должны больше нигде фигурировать.
    0-й бит это самый первый(нулевой) бит регистра 0
  10. #340
    Последний раз редактировалось aven; 01.10.2018 в 11:49.
    Ответов: 1728
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 17:12
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
