Показано с 1 по 4 из 4
Тема: входы мр1
    По умолчанию входы мр1
    не пойму как обращаться к входам мр1? в рэ к мву описаны адреса выходов и для самого мву и для мр1, а как считывать данные с входов мр1? чувствую, что вещь очевидная, так как не нашёл на форуме, но не судите строго новичка. заранее благодарен.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    входы используются для прямого управления встроенными выходами.
    считывайте маску выходов.
    я правильно понял, что если подаём сигнал скажем на 1ый вход, то формируется сигнал первом выходе? а можно как-то этого избежать? то есть грубо говоря можно ли использовать входа не для прямого управления выходами, а как входы мва, например?
    нет, нельзя.
    мр1 может работать в 2-х режимах:
    1. увеличение количества выходных элементов мву8 или трм133м... через специальный порт.
    2. усилитель сигнала. транслирует замыкание входного транзистора на замыкание выходного реле.
    других функций прибор не поддерживает и пока изменение его функционала не планируется.
    по описанию вам нужен мдвв...
