Показано с 1 по 10 из 36
Тема: тахометр
    По умолчанию тахометр
    началась разработка тахометра.
    данное устройство будет выпускаться в корпусе щ2 с двумя модификациями питания:
    от сети переменного тока 220в и постоянного тока с диапазоном питающего напряжения от 10.5 до 30 в
    и будет обладать следующими характеристиками:
    -условия эксплуатации -20...70 с
    - степень защиты по передней панели Ip54
    - по электромагнитной совместимости прибор будет соответствовать требованиям, предъявляемым к аппаратуре класса а, согласно гост 51522
    - встроенный источник питания 24 в, 50 ма
    - ко входу можно подключить бесконтактный датчик N-p-n типа, сухие контакты, герконы.
    - 6-ти разряный индикатор
    - вывод параметра на индикацию с размерностью 1/сек, 1/мин, 1/час
    - множитель, для перевода импульсов в реальные величины, например длину, может принимать значения 0,0001...999
    - встроенный таймер наработки, с возможностью выбора дискретности сек, мин, час, управляется от дискретного входа прибора.
    - максимальная частота входных импульсов 2500 гц.
    - защита от дребезгов контактов с помощью фильтра.
    - возможность огрубления отображаемого параметра.
    помимо измерения и отображения тахометр будет выступать также в качестве регулятора. логика работы будет схожа с прибором трм1:
    - прямой гистерезис
    - обратный гистерезис
    - п-образный регулятор
    - U-образный регулятор
    - аналоговый п-регулятор (прямое/обратное регулирование)
    - аналоговый регистратор
    программирование будет осуществляться с кнопок на лицевой панели.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    и когда предположительно поступит в продажу?
    по моему ерундой страдаете, добавьте в си30 функцию тахометра.
    а зачем в тахометре простейший регулятор? если нужно рег. обороты эл.двиг то тут без инвертора не обойтись, а в инверторе это всё как правило есть.
    по грубым подсчетам выход данного изделия на рынок планируется на 3 квартал 2010 года.
    сделать можно много чего, только возникает вопрос: нужно ли это будет каждому клиенту или же хотя бы 70%?
    практика показала что нет.
    увеличение функционала ведет к увеличению
    во-первых стоимости приборов
    во-вторых меню прибора становится сложнее.
    что же касается регулятора.
    тут каждый решает для себя что проще настроить частотник или же локальный приборчик. а для управления частотой оборотов вала дизель -генератора частотник не прикрутишь.
    P.s. просьба впредь выражаться более сдержано.
    у тех здоровых дизелей с которыми я работал, регулировка (стабилизация) оборотов осуществлялась маховиком на блоке тнвд, копался и с мелким дизель-генератором (очень давно) тот тоже чётко держал обороты без электроники. как сейчас удерживают обороты на дизелях не знаю, но если понадобится приладить к нему ваш тахометр для регулировки... сложновато будет сделать передачу на топливную рейку насосов.
    естественно, но это дешевле для вас, чем собирать другой прибор, поэтому затратив деньги на новую прошивку, цену си30 можно не увеличивать за счёт дополнительных покупателей (увеличение оборота)
    это зависит целиком от производителя, китайское или японское меню как правило намного проще чем например немецкое на аналогичный прибор.
    если в предыдущем посте вас задела первая фраза, тогда извиняюсь, задеть никого не хотел.
    Последний раз редактировалось BETEP; 15.01.2010 в 11:47.
    нужно будет время, чтобы посмотреть как рынок отреагирует на расширение линейки счетчиков овен,а там уже будет видно, нужен ли сложный счетчик с большим набором функционала.
    вы первый.
    а вообще хотелось бы получать больше информации от наших клиентов:
    где, как, для чего используются наши счетчики, чего не хватает, что нужно доработать????
    только так клиет может добиться, чтобы его мысль или же пожелание воплотилось в реальность. мы только приветствуем активность.
    Будет ли тахометр считать импульсы не только по фронту, но и по спаду? Это была бы отключаемая функция 2x для удвоения точности измерения скорости.
    Сигнал со скважностью 0,5 - как и в энкодерах.
    11,465
    Это конечно дело концепции,которую определяет разработчик.Но глядя на расширяющуюся номенклатуру счетчиков,таймеров, и других универсальных блоков,становится страшновато.Назначений и областей применения тех же счетчиков-тьма тьмущая .Модификаций ,режимов-уйма.
    Что же делать,плодить множество модификаций или заранее предусмотреть все возможное,что не реально и усложняет работу со счетчиками (выбор режимов... ,и тд и т.п) .Может частично пересмотреть концепцию .Все за модульность ,только ее понимают по разному.Может обсудим это.при удачном (функциональном)
    разбиении на модули многие вопросы отпадут сами собой.
    Тахометр будет считать величину обратную времени между передними фронтами двух соседних импульсов. В зависимости от выбранного пользователем режима отображения : об/сек, об/мин, об/час это значение умножается на соответствующий коэффициент.
    Поддержки энкодера не будет.
    При эксплуатации сложного оборудования желательно иметь как можно меньше "ненужных" в технологическом процессе регулировок и предустановок параметров отдельных приборов. На мой взгляд разумно выпускать один и тот же прибор с разными наименованиями и (!!!)РАЗНЫМИ ПРЕДУСТАНОВКАМИ ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ. Например "счетчик импульсов ххх-хх, который по включению питания сразу становится инкрементным счетчиком и тахометр ууу-уу, который по сбросу сразу становится тахометром.
    Фильтр по входу - под индустриальные 50 гц. Счет - бесконечный, делитель-множитель -1. Сброс - по конкретному входу. И написать на нем reset (вх.3).
    Многие и знать про меню не будут. А кому надо - параметры изменят.
    Андрей Николаевич.
