Показано с 1 по 7 из 7
Тема: связь по средсвам двух панелей.
    Пользователь Аватар для Юрий Мазин
    14.04.2009
    Архангельск
    27
    По умолчанию связь по средсвам двух панелей.
    доброго времени суток уважаемые коллеги!
    у меня такой вопрос можно ли организовать связь двух помещений посредствам двух панелей и контроллера. голосовую связь организовывать нет смысла поскольку шумно, а вот визуальную ... например оператор набрал текст на панели , нажал отправить а мастер на своей панели этот текст прочитал , и ответил на этот текст . поюзал конфигуратор сп 270... нашел текстовую клавиатуру.. но она на английском языке.... хотелось бы на русском. может кто занимался подобным ?? заранее благодарен.
    14.04.2009
    Архангельск
    27
    никто не пробовал походу )) жаль ...
    сделать это можно, используя контроллер как шлюз.
    да в общем то и без контроллера их связать вполне реально.
    а вот про текст ничего не скажу - никогда не пробовал
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    14.04.2009
    Архангельск
    27
    ну вот напимер подключил я одну панель к ПЛК 100 к 9-ти пиновому разьему RS232, а к какому разъему подключить вторую панель ? 485 ?Ethernet ????? Насколько я понимаю к 232 который находится на лиц. части ПЛК не подключить ....
    самый дешевый асус eee pc решит проблему, самое сложное это его к стене приколотить, чтобы не унесли.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    1,012
    Вторую удобнее наверное к 485.
    Вариант сообщений может быть на русском , если заранее известны возможные варианты посланий. Осуществляется управлением номера экрана, на каждом из которых программистом эти послания набраны.
    Далее-"ответить" и переход на экран с кнопками-ответами-1(да),2(нет),3(не знаю),....50/100(сам иди).
    Можно будет использовать и сигнальные сообщения.
    14.04.2009
    Архангельск
    27
    Всем спасибо, буду пробовать, о результатах отпишусь ))
