Показано с 1 по 4 из 4
Тема: автоматизацйя картофелехранилища
    По умолчанию автоматизацйя картофелехранилища
    нужна помощь в выборе оборудования для поддержания микроклимата в картофелехранилище.режим сушки,режим охлаждения,режим хранения.конроль температуры,влажности, со.хранилище состоит из трех секций на каждую секцию одно впускное и одно выпускное окно с электроприводами в каждой секции по два вентилятора во 14-320=12,5-1000 7,5 квт.режим сушки-вентилирование при температуре 18 град.режим охлаждения снижение температуры на 0,3градуса в сутки.режим хранения-включение вентиляторов,например,на 2 часа в сутки в ночное время.ещё включение гибких тэнов которые установлены в коробке впускных и выпускных окон против облединения.секции недолжны включатся одовременно
    Последний раз редактировалось ppbobik; 08.12.2009 в 23:25.
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    вам нужно подобрать специалиста по месту жительства и он по месту подберет оборудование. иначе вся эта тема превратится в пустой треп, как с теплицей(я про выбор плк150 или 63).
    в общем нужен плк, датчики температуры, модуль мва(при необходимости) исполнительные мех-мы воздушных заслонок и приводы заслонок, калориферы для воздухоподготовки и т.п.
    самый простой вариант взять готовую вентустановку, на неё поставить трм133м и добавить плк для измерения влажности и управления суточными режимами. можно все сделать на 1 плк, но новичку проще будет трм+плк.
    Тема обсуждалась тут
    http://forum.abok.ru/index.php?showt...E5%F5%F0%E0%ED
    и тут тоже
    да и вообще там полтора десятка ссылок при поиске на тему "овоще..."
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    изучал подобное же тз для картофелехранилища. правда у меня не было там режима охлаждения? видимо климат не тот. если в сентябре-октябре заложили, то к маю уже надо продать, может гнить начать , даже наверное в самых идеальных условиях хранения(плюс сушки и "лечения")
