Показано с 1 по 10 из 17
Тема: генератор в плк100
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию генератор в плк100
    Пытаюсь запустить аппаратный генератор для 12 выхода ПЛК100
    (подмодуль "Generator" на Discrete output 2 bits)
    Но он прописывается на выход 6.0, а не на 6.1...
    прописываю второй, он ложится на 6.1, но не работает...
    в чём ошибка?
    какой конкретно плк? проект выложите.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Ну конечно же с транзисторными выходами...
    Какой проект? Просто прописываем в "конфигурации ПЛК", в Discrete output 2 bits "добавить подъэлемент - генератор"...
    Модуль генератор не имеет настройки ножки и всегда привязан к одному и тому-же выходу.
    И чтобы он работал и на релейной версии - это нога 6.0. (правда на релейной он особо и не нужен).
    И его можно вставить только 1 штуку. Что логично
    Из описания:
    Подмодуль «Генератор» (Generator)
    Модуль «Генератор» (Generator) – программный модуль, расширяющий функционал дискретного выхода и осуществляющий за счет аппаратного обеспечения процессора функционирование выхода в режиме высокоточного и высокоскоростного генератора с изменяемой скважностью.
    Примечание. Особенности аппаратной реализации ОВЕН ПЛК позволяют осуществлять генерирование сигнала для ПЛК100-К только через одиннадцатый выход. При этом выход ПЛК100-К способен выдавать импульсы, как единичные, так и нулевые, длительностью не менее 30мкс.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    вот почему в описании сказано про 12 выход?
    описанию генератора уделено пара абзацев и вот такие ляпы...
    как же программировать?
    на такую простую вещь как генератор сегодня убил пол-дня, что бы догадаться как его запускать, как прописывать и где этот выход искать...
    описание слабое и неточное...
    каком описании? я привел выдержку из описания, там - 11 выход.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    сейчас посмотрел...
    это было старое описание, в новом исправлено на 11 вывод...
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Кстати для тех, кто займётся генератором, он управляется переменной 6.0.2 "Amount Ticks "0xffffffff -infinite,0x00 - Stoр"
    для перезапуска нужно записать в неё 0, а затем число импульсов в ДЕСЯТИЧНОМ формате...
    можно и в 16-чном, если настроить среду исполнения на режим 16-ти ричных чисел
    Вас ждет еще много открытий ))) Например, для изменения частоты, количества импульсов и пр. вам следует остановить генератор, в следующем цикле ввести новые параметры, и в следующем цикле вы их увидите. И осторожнее с инверсией выхода, могут появиться "зубы"
