Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Преобразователь Ethernet RS232/RS485 ЕКОН
  1. #21
    1. Пока разработки библиотек по доступу к ЕКОН не видутся, как со стороны ПК, так и со стороны ПЛК.
    На сегодня возможны следующие стандартные схемы работы:
    ЕКОН-(ethernet)-ЕКОН
    ПК-(ethernet)-ЕКОН
    2. Протокол закрытый. Работа через интернет возможна только, при создании VPN-сети (доступ в которую может обеспечить любой интернет провайдер).
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  2. #22
    estanol
    Гость
    По умолчанию Преобразователь Ethernet RS232/RS485 ЕКОН
    А для чего вам это нужно? Например, если вам необходимо загнать значение сопротивления в контроллер или в комп в SCADA, то многие устройства аналогового ввода умеют мерить сопротивление и без дополнительных преобразователей. Если же у вас есть только вход 4-20мА. то что вам мешает использовать преобразователь из вашей ссылки?
    __________________________________________________ _
    Компания Металлпрофи, производящая железные двери
    поздравляет вас с наступающими праздниками!!!
  3. #23
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    126
    Сегодня читал руководство по эксплуатации прибора, скажите, пожалуйста, я правильно понял к порту RS 485 можно подключить только один прибор? Или же можно подключить до 32 приборов, как допустим на АС-4? Спасибо!
  4. #24
    ...а можно подробней - что мешает соединить ЕКОН и ПК через интернет без VPN?
  5. #25
    Пробовали пинговать ЕКОН через интернет находящийся во внутренней подсети за ADSL роутером - не пингуется, выражаясь языком IT-шников: "за NAT-ом ЕКОН не видно" но сам роутер через интернет пингуется, но IP надо статичный. Сам ЕКОН может получать IP-шник только от основного шлюза (если не прав поправьте) в котором надо прописать тунель через шлюз до IP ЕКОНа.
    вот накопал несколько информации на эту тему:
    Теория VPN
    Организация VPN
    ip-calculator/
    про маску подсети
    По 485 порту соединенные в шлеф приборы работают, надо только адрес прибора прописывать каждому свой.
    Последний раз редактировалось vav; 28.03.2012 в 22:21.
  6. #26
    ЕКОН, как и любое устройство в сети (ПК), за НАТ недоступен. Тут или VPN или Статика или! провести порты, через Шлюз - всё что пришло на порт, например, 60002 идёт такому-то IP во внутренней сети (это умеют большинство серверов).
    "ОВЕН"
  7. #27
    Тория VPN
    Организация VPN
    ip-calculator/
    про маску подсети
    В настрйках ЕКОН указываем "DHCP - off", назначаем ему любой удобный Вам айпи. Далее, в настройках ADSL-роутера во вкладке "Виртуальные серверы" создаем новый сервер, наружные порты 50000-50003, протокол UDP, внутренние - тоже 50000-50003, IP сервера - вписываем IP ЕКОНа. (На примере Dlinк 2540)... ВУАЛЯ! - ЕКОН видно через internet (статический IP обязателен).
    По настройкам КВП - вроде бы КВП находил ЕКОН, даже если в настройках КВП стоял внутренний IP компьютера (за NATом) - но почему то неустойчиво работало всё (возможно - глюк модема, последняя партия Dlink'ов глючная попалась). В итоге пока остановился на "прямом" (без NAT) соединении диспетчерского компа с internet (бридж) - в настройках КВП указал выделенный провайдером IP - КВП прекрасно "ловит" ЕКОН при загрузке. НО!... будем решать вопрос с VPN - в целях безопасности, ибо любой парень с конфигуратором виртуальных портов теоретически может менять любые параметры моего оборудования
    P.S. совсем забыл: Необходимо создать еще один "виртуальный сервер" (для доступа к Web-интерфейсу ЕКОНа): Наружный порт - лучше что нибудь нестандартное, например "1286", протокол TCP, внутренний порт - "80", IP сервера = ip ЕКОНа. Доступ к Web - интерфейсу будет по адресу "http://ххх.ххх.ххх.ххх:1286" (где "ххх.ххх.ххх.ххх" - статический ip выделенный провайдером)
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 26.03.2012 в 22:05.
  8. #28
    Кстати, "хитрый" вопрос производителям:
    USB-разьемы на корпусе ЕКОН134 - "в данной модификации не работоспособны", но подключены ли они ФИЗИЧЕСКИ? (т.е. есть ли на них питание 5 вольт?)
  9. #29
    Здравствуйте!
    У меня система Windows7 x64. Конфигуратор виртуальных портов устанавливается без ошибок. А когда я его запускаю, то при старте он выдает мне следующее: "необрабатываемое исключение в приложении. Класс не зарегистрирован (исключение из HRESULT;0X80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))."
    Нажимаю на кнопку продолжить - запускается КВП. Поиск устройств сразу находит ekon134. Но при выборе нужного мне порта для опроса на еконе появляется то же самое сообщение и виртуальный порт не создается. Жму на кнопку продолжить - виртуальный порт не создается.
    Какие-то еще нужны манипуляции с программами?
  10. #30
    Какая у вас версия КВП? (меню "помощь"/"о программе")
