Показано с 1 по 10 из 14
Тема: сохранение данных внутри плк
    По умолчанию сохранение данных внутри плк
    здравствуйте. может ли плк сохранять нужные мне данные в своей энергонезависимой памяти? если да, то подскажите как или киньте ссылочку на пример.
    по сути задача простая, контроллер обрабатывает простой процесс, и должен записывать некторые параметры себе в память. далее, чел приходит с ноутом и смотрит записанные "логи".
    заранее спасибо
    где можно подробнее прочитать про архиватор?
    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    спасибо. Но хочется еще документашку посмотреть. Есть такая?
    Благодарю!
    Еще вопрос. Мне надо программно стартовать запись данных через архиватор, соответственно программно останавливать. Запкск/остановка - не проблема, делаю через Status. Но есть проблема, архиватор не отрабатывает за один цикл. Приходится ждать какое-то время для того чтобы архиватор записал данные в файл. Осюда вопрос: можно ли как нибудь отследить событие "Архиватор записал данные"?
    запись происходит во внутреннюю память плк
    можно отслеживать размер файла.
    но самое простое - 1 цикл - старт, 2-й стоп. после старта до завершения транзакции архиватор не реагирует на команды
    вся соль как раз в том, что архиватор за 1 цикл не срабатывает (почему?). а как отслеживать размер оперативно?
