Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Modbus OPC/DDE сервер - начало продаж!
    По умолчанию Modbus OPC/DDE сервер - начало продаж!
    27 ноября этого года
    Мы начали продажи Modbus OPC/DDE сервера Lectus.
    Данный сервер предназначен для связи приборов и контроллеров ОВЕН, работающих по протоколу Modbus RTU/ASCII/TCP, со SCADA системами сторонних производителей (например, MasterSCADA, TraceMODE, Genesys и т.п.).
    Cервер поставляется на компакт-диске, в состав которого входит: дистрибутив, лицензионный ключ, инструкции и руководства по совместному использованию с оборудованием ОВЕН.
    Цена сервера 4130 рублей с НДС.
    А чем он отличается от того что продает непосредственно Lectus? Ну кроме наценки разумеется
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    В нашем варианте сервера есть поддержка архивов ПЛК.
    Кроме этого поставляется ПО диском с руководствами и инструкциями.
    И еще, мы проводили его тестирование.
    Вот.
    21.12.2006
    Красноярск
    69
    А что значит, - поддержка архивов ПЛК, можете рассказать чуть по подробнее? Как я понимаю - архив ПЛК - это файл сформированный в модуле Archiver или что то другое? И как это все работает, а главное как данный архив передавать в SCADA и все ли SCADA системы поддерживают данную технологию?
    1. несколько неожиданно что доступ к архивным данным идет по Opc Da, а не Hda.
    2. хотелось бы видеть хоть какое-то описание процесса получения архивов из плк. в справке описана часть относящихся к этому процессу но это мало что проясняет.
    Вот инструкция, по настройке ОРС HDA переменных.
    Для ОВЕН ПЛК и Lectus.
    Надеюсь найдете большую часть ответов.
    Если нет спрашивайте.
    Настройка передачи архивов теперь в основном понятна. Но остался непонятен механизм работы. В каком виде данные читаются двадцатой функцией из контроллера? Читается ли постоянно весь файл архива? Что будет в доступных по OPC DA переменных с "текущими данными", которые при настройке по вашей методике сохраняются во встроенную базу сервера? Может ли OPC сервер Lectus работать с сервером баз данных, как это мельком упомянуто в его документации?
    Можно было бы конечно опробовать передачу данных и выяснить почти все это самостоятельно, но, к сожалению, контроллера (ПЛК110) еще нет и пробовать не с чем. (задача состоит в архивировании контроллером результатов периодических измерений при временном отсутствия связи с центром, передаче этих данных в центр и записи в базу данных MS SQL Server)
    Так много вопросов. попробую разбить:
    Lectus считывает весь файл целиком. Он может считывать и несколько файлов. После чего разбирает этот/эти файл(ы) и укладывает данные во внутреннюю базу.
    А что с ними должно быть. Ничего. Если необходимо, они могт сохраняться во внутренней базе. Или я не понял вопроса...
    Да может. В программе есть куча (на мой скромный взгляд) возможностей по работе с базами данных.
    Лично я проблем в реализации такой задачи не вижу. Вопрос в том, какой объем информации Вы планируете писать на ПЛК во время отсутствия связи. Память же там не резиновая, хоть ее и не мало.
    Похоже нужно будет установить период опроса побольше, иначе на чтение файла будут большие расходы траффика и денег.
    Правильно ли я понимаю, что в файле для всех архивных данных указано время их архивирования, которое также помещается в базу Lectus'а и используется при последующей отдаче по HDA?
    А что с ними должно быть. Ничего. Если необходимо, они могут сохраняться во внутренней базе. Или я не понял вопроса...
    Эти переменные доступны по OPC DA и у них явно будут какие-то значения. В связке с OPC-сервером мы планируем использовать SCADA-систему которая дает намного больше возможностей при работе с данными поступающими по OPC DA, чем с данными OPC HDA. Возможность получить архив не используя OPC HDA может оказаться нам очень полезной.
    Где-то есть их подробное описание? Файл справки малоинформативен.
    Задача для нас новая, поэтому вопросов очень много.
    По моим расчетам, под файл архива требуется около 9 килобайт.
    Правильно говорите. Собственно для этого файлы и были предусмотрены.
    Все правильно для каждой записи, указывается дата и время в которое она была сделана в файл.
    Они доступны, но показывают самое последнее значение, которое было получено от ПЛК. Если Вы хотите работать с DA тогда Вам нужен постоянный опрос (собственно на то он и DA). Сказать откровенно, я не знаю какие возможности имеют скада по работе с HDA. Думаю у всех по разному.
    К сожалению, беда большенства Российского софта. Есть конкретный вопрос задавайте, ответят. А почитать доки, увольте...
    Это не большие объемы, так что никаких трудностей у Вас не возникнет...
    просто архивные файлы у нас в ПЛК имеют размер до 20кб
