Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Modbus OPC/DDE сервер - начало продаж!
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Да может. В программе есть куча (на мой скромный взгляд) возможностей по работе с базами данных.
    "Куча" в данном случае это возможность SQL-запроса.
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Где-то есть их подробное описание? Файл справки малоинформативен.
    Могу посоветовать бегло прочитать какую нибудь книгу по SQL. Например Ф.Андон "Язык запросов SQL", лежит на просторах рунета.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 02.12.2009 в 15:57.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Правильно говорите. Собственно для этого файлы и были предусмотрены.
    Все правильно для каждой записи, указывается дата и время в которое она была сделана в файл.
    Они доступны, но показывают самое последнее значение, которое было получено от ПЛК. Если Вы хотите работать с DA тогда Вам нужен постоянный опрос (собственно на то он и DA). Сказать откровенно, я не знаю какие возможности имеют скада по работе с HDA. Думаю у всех по разному.
    К сожалению, беда большенства Российского софта. Есть конкретный вопрос задавайте, ответят. А почитать доки, увольте...
    Это не большие объемы, так что никаких трудностей у Вас не возникнет...
    просто архивные файлы у нас в ПЛК имеют размер до 20кб
    Андрей, а есть ли возможность сразу складывать архивный файл во внешнюю базу минуя внутреннюю (ну или и туда и сюда)? Нам просто не нужен еще дополнительный HDA клиент. Хотелось бы сразу...
    И нет ли файлика документации?
    да можно
    1) Нужно в свойствах узла задать тип сохранения:
    "Сохранение" - "Формат сохранения" - "База данных"
    2) Создать в этом узле SQL переменную в которой определить скрипт сохранения во внешней базе данных. В скрипте использовать переменные из данного узла.
    Очень хотелось бы увидеть простой заведомо рабочий пример чтения архива из ПЛК функцией 20. Т.е. проект для Codesys и конфиг для Lectus, чтобы можно было просто запустить и опробовать.
    ПЛК110 с прошивкой 2.10.7 отвечает на запрос файла OPC-сервером сообщением об ошибке (код 04). В этой версии прошивки функция 20 корректно работает?
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    у меня тоже.
    плк100 с прошивкой 2.10.9 отвечает на запрос файла Opc-сервером сообщением об ошибке (код 04).
    Arrow
    здравствуйте. примеры рабочие есть, они идут на диске с Lectus, и мы выложим их на форум в ближайшее время!
    прошивка 2.10.7 имеет недоработки по данному функционалу.
    примеры и прошивки по Lectus включая чтение архивов с ОВЕН ПЛК
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 24.03.2010 в 16:31.
    Испавлена прошивка ПЛК1хх при работе по GPRS, подробней.
    Готовые решения GSM и GPRS на базе ОВЕН ПМ01+ПЛК http://www.owen.ru/catalog/66372950
    Инженер отдела развития компании "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Angry
    [/url]
    как мне получить прошивку, которая не имеет недоработок, для плк110-220.60.р.м?
    на данный момент в работе...
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    когда можно ожидать ее готовность?
    А есть ли возможность еще раз скинуть программку по передаче архивов из ОВЕН ПЛК в Lectus OPC??
