Показано с 1 по 5 из 5
Тема: автоматический запуск процесса в орм
    По умолчанию автоматический запуск процесса в орм
    подскажите, как автоматически запускать процесс в орм 1.2 после старта программы? чтобы не делать это руками. если ключ какой-нибудь для запуска?
    укажите путь к файлу проекта при запуске программы:
    OPM.exe C:\Process\Process.opm
    23.05.2009
    30
    где указать? в командной строке?
    Я сделал следующим образом:
    1. Создал ярлык на 16.01.10.орм (это мой процесс) и поместил например на раб.стол. Затем "свойства" там есть окно "обьект" и написал "D:\owen\opm.exe /run 16.01.10.opm".
    Главное чтобы файл процесса (у меня 16.01.10.орм) находился в папке (например у меня D:\owen ) c орм.ехе.
    2. После этого нажать "применить" и "ОК".
    3. Если нажать на этот ярлык 2 раза, то запускаеться нужный мне процес!!!!!
    4. Помещаем ярлык в папку для автозагрузки.
    З.Ы. Кстати это есть все в мануале, если конечно она лицензионная.
    Попробуй, писал по памяти, если не получится, то пиши в личку. я посмотрю в цеху как сделал на рабочей машине.
    Последний раз редактировалось is_1; 15.03.2010 в 14:28.
    23.05.2009
    30
    спасибо. получилось.
    насчет мануала-это описалово не сразу найдешь, а потом все равно немного было непонятно. все-таки юзер (даже продвинутый) это не програмист.
