Показано с 1 по 10 из 15
Тема: устройство контроля температуры
    По умолчанию устройство контроля температуры
    необходимо устройство для контроля температуры в диапазоне 0-50 с с возможностью коммутации нагрузки мощностью 3 квт и ценой в районе 4 тыс. рублей. есть ли устройство удовлетворяющее всем этим требованиям?!
    заранее спасибо.
    здравствуйте. скажите пожалуйста, какую именно нагрузку вам требуется коммутировать?
    здравствуйте. сейчас точно сказать не могу, мне дали лишь цифры, постараюсь узнать. но предполагаю что двигательную.
    уточните, пожалуйста, тип нагрузки. это определит выбор прибора, который подойдет для решения вашей задачи.
    используется активная нагрузка. также необходимо чтобы у прибора были 2 уставки (срабатывание при температуре ниже нижнего уровня, и выше верхнего уровня).
    вам подойдут приборы: трм1 ( без интерфейса) и трм201 (с интерфейсом).
    для того чтобы прибор работал с 2мя уставками (срабатывание при выходе температуры за границы), при программировании прибора в соответствующем параметре нужно выбрать режим работы логического устройства- U-образная логика.
    хотел бы уточнить по поводу нагрузки. Написано что допустимый ток нагрузки у данного прибора 8А при 220 В и cos>0.4, в данном же случае нужно порядка 15А. Выдержат ли это контакты выходного реле?! Или же возможно установка выходного реле по заказу?! сам я признаться так и не нашел приборов выдерживающих такую нагрузку, а пром реле ставить тоже не согласятся.
    к сожалению, установка выходного реле большей мощности по заказу невозможна, поскольку такое реле будет вызывать помехи в приборе. можно подключить нагрузку через пускатель. суммарная стоимость прибора с пускателем все равно не превысит 4х тысяч.
    большое спасибо за помощь!
    всегда пожалуйста
