Показано с 1 по 10 из 26
Тема: индикатор токойвой петли итп-10
    По умолчанию индикатор токойвой петли итп-10
    прибор предназначен для использования в качестве местного индикатора в составе с преобразователями с выходным унифицированным двухпроводным сигналом 4…20 ма, снабженных сигнальным разъемом стандарта Din 43650.
    в составе с преобразователем давления овен пд100 индикатор предоставляет возможность корректировки «нуля» преобразователя.
    прибор позволяет осуществлять следующие функции:
    • измерять унифицированный двухпроводный токовый сигнал 4…20 ма;
    • индицировать измеренное значение в заданном диапазоне;
    • выбирать размерность индицируемого параметра (%, кгс/см2, кпа, мпа), размерность подсвечивается соответствующим светодиодом;
    • изменять параметры конфигурации: диапазон измерений, количество знаков после запятой и т.д.;
    • устанавливать зависимость измеряемой величины от входного сигнала: линейную или корнеизвлекающую;
    • устанавливать функцию демпфирования колебаний входного сигнала;
    • корректировать показания прибора и выходной сигнал подключенного датчика овен пд100 посредством установки «нуля»;
    • устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам изделия.
    Дата выхода: декабрь 2009г.
    фото:
    а какая ориентировочная цена будет можете сказать?
    если приобретается отдельно индикатор, то стоимость будет в районе 2000 рублей с ндс.
    так же рассматриваем возможность продажи "комплекта" индикатор + пд100, тогда будет несколько дешевле.
    а вот эта вещь при условии если цена действительно будет на уровне 2000руб найдет свое применение. неизвестным остался диапазон температур эксплуатации?
    прибор можно будет эксплуатировать при следующих условиях:
    • температура окружающего воздуха от минус 40 до +80 град;
    • верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при +35 град и более низких температурах без конденсации влаги;
    • атмосферное давление от 84 до 106,7 кпа.
    а будет там встроеный блок питания для датчика? было бы неплохо.
    нет, итп-10 питается от токовой петли и технологически устанавливается в разрыв вилки и розетки датчика давления.
    а понял, помотрел рисунок внимательно.
    кстати говоря, индикатор токовой петли - это рабочее название, на самом деле прибор будет называться преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный и являться полноценным средством измерения.
    прибор продается, начиная с 1го декабря.
    все желающие могут приобретать и пользоваться.
    ждем отзывов.
