Показано с 1 по 5 из 5
Тема: пожелания к плк
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    По умолчанию пожелания к плк
    при перезагрузке по собаке или по кнопке все выходы переходят во включенное состояние. возможно ли от этого избавится. ато срабатывают все пускатели.
    пришлите пожалуйста лог загрузки плк. и проект
    поставьте безопасное состояние для выходов в ноль.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    вы наверно не правильно поняли.
    иногда я не могу по Rs232 соединится с плк. обычно помогает кнопка резет. после нее соединение нормально. но при нажатии резет менее чем на 1 сек щелкают выходные реле. если я забыл на объекте в этот момент выключить автомат, то ужас.
    то же происходит если ошибка в программе (зацикливание и тп) и происходит рестарт.
    PS Выходные реле срабатывают при рестарте на ПЛК 100 24 К, а на ПЛК 100 24 Р не срабатывают(сегодня проверил).
    Последний раз редактировалось Сергей71; 31.07.2007 в 12:47.
    То же самое - ПЛК 100 24 К М. При нажатии на кн. сброс кратковременный
    импульс 24В на выходах. Правда при ситуации когда используется библиотека NetVarUDP_LIB и сетевые переменные. Безопасное положение-
    в ноль. Таргет 2.0-04,CoDeSys 2.3.8.1. Как выйти из положения?
