Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Owen OPC Modbus сервер
    работайте с битовой маской r.cn
    если не ошибаюсь, в MasterScada есть действие распаковки значения.
    После этого Вы получите 16 входов (вкл/выкл как Вы и хотите)
    "Распаковка аналогового 32 бит значения"-на вход ФБ вешаете переменную r.cn. В настройках ФБ измените число битов. Вроде так-делал давно.
    темы не надо множить. если с Opc разобрались, тогда эту тему закройте и создайте новую.
  3. #13
    спасибо, попробую))
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  4. #14
    Unhappy
    что то я не нашёл то о чём вы говорили...вот скрины, может скажете куда лезть?((
    или может есть ещё какой способ... Как мониторить состояние чего либо типа вкл/выкл... На ФБ электродвигатель соответствующий вход является логическим и у него 2 состояния вкл/выкл
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 10.12.2010 в 09:33.
  5. #15
    В окне, где расположены OPC серверы, библиотеки, обработка сигналов и тд.
    Вычисления -Распаковка сигнала
    В вход этого ФБ подаете r.cn
  6. #16
    спасибо за помощь)))
    ну вот вроде получилось, но буду проверять как модули ввода/вывода придут))
    ещё такой вопрос. если у меня будет включено например 2 опс сервера, скажем для приборов овен и для какого-либо счётчика. все данные подаются через радиомодем и преобразователь на 232 порт компьютера. не будут ли они конфликтовать опс между собой будучи подключёнными к одному порту? если есть опыт такого подключения поделитесь пожалуйста))
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 13.12.2010 в 10:42.
